A....
Vaihdoin juuri E28:siin jarrulevyt ja palat kun ravisti vanhat. Sama vika oli mulla että vaihdoin jälkeen ravisti niin p..ke...sti, varsinkin yli 80 nopeuksissa. Vaihdoin myös satulan tiivisteen ja laittelin rasvat liukuihin, joten hiukan ihmetytti. Mutta tuo järjetön ravistus loppui kun ajon palat "luikkaiksi" kolmosella, jarru "pohjassa" . Pientä tärinää kuitenkin jäi, vaan ei sellaista kuin vanhoilla levyillä oli. Nyt on pari tonnia noilla uusilla ajettu. Nykyistä pientä tärinää sietää, joten ei jaksa tehdä mitään, mutta jos pahenee, niin kai sitä on alettava tutkimaan tarkemmin.
