e30 touring takalasinpyyhin PYYYYYYHKII vaan
  • ix91
    • Mar 2004
    • 33
    • HELsinki
    Hyvin pyyhkii, ja kokoajan...... Ei ole auttanut liittimien läpikäynti moottorin alueelta, ovat kunnossa ja hyvä kontakti.
    Eli pyyhkii vaan, riippumatta onko kojelaudan katkaisija päällä / pois. Liemet menee lasille kun pissapoikaa painetaan (viereinen katkaisja) eli se piiri toimii.
    Nyt sulake irti niin ei heilu mutta kyllähän tämäkin saisi toimia oikein.
    Itse epäilen että pyyhkimen moottorilta ei tule "asentopulsseja" (tai jotain tietoa/takaisinkytkentää) tai sitten se vakiotihkuajastin (musta laatikko jossain??) on kaput.
    Vika esiintyi joskus aiemminkin mutta hävis itsestään, nyt on kuitenkin jatkuva
    Eli onko kellään kokemusta mistä lähtis ettiin vikaa??
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    Viisaammat vois tulla antamaan vinkkejä. Irellä on nimittäin ihan sama vika. Onkos sullakin nelikkomalli?
    M535i -85
    M5 -89
    • Shadow-line
      • 245
      Onko takapyyhkijän rele tsekattu?En tiiä, onko se e30 touringissa samassa paikassa kuin etupään tai sit intekroitu yhteen releeseen koko paketti?
      Searchillä löytyy juttua etupyyhkijöistä, jos apua..
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Mulla oli samantyylinen ongelma, mutta vika oli tuulilasinpyyhkijöissä. Eli ne jäi pyyhkimään vaikka katkasija oli "off" asennossa. Syynä tähän hapettunu/likainen katkasijan pinnat. Eli otin sen vivuston/viiksen irti ja putsasin sen runsaalla crc:llä.
        Vika lähti pois, mutta en tiedä kuinka kauan kestää.
        • Timpe
          • 538
          • Tre
          Kannattaa tarkistaa myös pyyhkijöiden rele.
          • Heikki.Niemi
            • 1180
            • Kalajoki-Bemareiden mekka
            Mulla taas ei toimi lainkaan...katkaisijalle asti tulee virta mutta taakse ei...rele ilmeisesti sulakerasiassa?
            520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
            525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
            525 TDS m51d25 Touring E34 -94
            Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
            Ex-320i E30 m20b20 -86
            Ex-318i E30 m20b20 -87
            Ex-320i E30 m20b20-83
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17980
              • PKS
              Rele on takakontissa vasemmanpuoleisen tavaraluukun takana.
              Heikki: Kuuntele eka naksuuko rele. Jos ei kuulu naksuntaa on vika releessä tai jossain auton edessäpäin. Jos naksuu komeesti tahdissa mutta pyyhin ei pyyhi, on vika legendaarisessa moottorissa. Mulla riitti kun sen avasi ja tunki täyteen vaseliinia, siellä oli pari kriittistä kohtaa täysin kuivana ja siksi se jumitti.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Heikki.Niemi
                • 1180
                Ok...pitääpä alkaa tutkiin nuista paikoista...
                • ix91
                  • Mar 2004
                  • 33
                  • HELsinki
                  Joo IX on. Sitä käyttökytkimtä en ole vielä avannu/putsannu. Relekin täytyy vatrmaan löytää ja ravistella.
                  • ix91
                    • Mar 2004
                    • 33
                    • HELsinki
                    Update vika korjattu n. 2 vuoden mietiskelyn jälkeen!!
                    Varsinaisen pyyhkijäkoneiston sisällä on mikrokytkin joka antaa asentotietoa. Tämä kytkin paskana. On standardimitoilla mutta tyyppi kosteussuojattu -> ei löytynyt suomesta ja saksasta olis pitäny tilata min. 1000 kpl -> tavallinen kytkin toimii tällä hetkellä siellä aivan hyvin.
                    Toivottavasti jollekin apuja touring pyyhkijäongelmiin, IX91
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Eli missä se mikrokytkin on? Mistä hommasit uuden?
                      • ix91
                        • Mar 2004
                        • 33
                        • HELsinki
                        Terve vaan.
                        Ei kun koneisto irti takaovesta ja kotelo ruuveistaan auki. vasta sitten pääset käsiksi aiheeseen.
                        Varsinainen Mikrokytkin on pyyhkijäkoneiston sisällä ja kotelosta tulee ulos 2 liitinnastaa joihin sitten on tinattu johdot kiinni. Nämä liitinnastat on lisäksi erilliset osat eli tinattu kiinni varsinaiseen vakiomikrokytkimeen -> joudut irroittaan ne nastat ehjänä.
                        E30 touringiin vastaava löytyi Partco OY helsinki, kävin mallin kanssa hakemassa. Tyyppiä en muista, Omronilta löytyy samanlaisia. se on melko pieni, luokkaa 15 x 10 x 5 mm. Näissä on erillaisia vipuja siihen kytkimeen, muistaakseni otin vivun vanhasta, uusi oli ilman mitään vipua
                        Samalla kun vehje on auki niin koneistoon uudet vaseliinit ja pissan kanavat puhtaaksi.
                        Terv. IX91
