e30 cabrio ei starttaa talven jälkeen (ny starttaa!)
  • john deer
    • 150
    • Virrat/Tampere
    Joo tälläi kävi. Cabrio seisoi kylmässä tallissa koko talven ja muutaman kerran kävin sitä käyttelemäs leutoina talvi päivinä. Nyt kevään tullessa kävin heittää akun paikalleen ja yritin startata. Vaikeeta oli ja käyntiin ei lähteny. Sitte otin apuvirtaa porukoitten autosta ja hyvin lähti käyntiin. No ei siinä mitään.
    Ajelin siinä cabin lämpöseksi ja sammutin sen pihaan. Muutaman minuutin päästä menin kokeileen startata, nii nyt se ei sanonu enää mitään. Ei mitään. Apuvirrallakin kokeilin, mutta ei edelleenkään mitään reaktioo. Mikä neuvoksi?
    Kiitoksia neuvoista! Ongelmana oli onneks vaan maajohdot ja zipannu akku.
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    voisko startti olla jumittunut, eli kerro starttaako auto mutta ei käynnisty vai että kun avaimesta kääntää niin naksuu tai ei sano mitään.
    Tietysti akkusi voi olla sökösöö. edit: tai ei ehkä sittenkään jos se on ollut irroitettuna, täydessä varauksessa koko talven..
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Vaihtoehtoja:
      - Startti sökö (esim. hiilet loppu, puslat vuotaa maihin tms.)
      - Solenoidi sökö
      - Starttiin liittyvät piuhat viallisia tai löysällä, tarkista ainakin startin/solenoidin herätevirtapiuha (se ohuin piuha), onko se paikoillaan kunnolla ja liitin/piuha OK.
      - Virtalukonpohja sökö
      - Startin herätevirtapiuha sökö jostain startin ja virtalukonpohjan väliltä
      - Lisäksi, jos automaattivaihteinen: "start intermit relay" eli startinestorele tai vaihteenvalitsimen kytkin rikki.
      Timo
        • 10250
        Koputteleppa starttia ja solenoidia pikkusen ja kokeile uudelleen.Tarkasta myös akun napojen ja kaapelikenkien puhtaus (hapettumat ja lasittumat puhdistettava).Näillä alkuun.
        • john deer
          • 150
          • Virrat/Tampere
          Kiitoksia! Ei starttaa ollenkaan. Ku avaimesta kääntää, nii naksuu tai välillä ei sano mitään.
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Kokeile "hyppylangalla". Eli tarvitset n. 1 metrin mittaisen johdon pätkäm, toiseen päähän naaraspuolinen "abiko" -liitin. Irroitat startin herävirtapiuhan (se "ohuin" piuha, jossa abikoliitin) ja laitat sen "hyppylangan" tilalle.
            Sitten menet hyttiin, laitat vaihteen vapaalle ja käsijärrun päälle, sitten vasta virrat päälle.
            Hyppäät ulos hytistä ja isket sen "hyppylangan" toisenpään akun + navalle. Starttaako? Jos starttaa, vika on virtalukonpohjassa tai herätevirtapiuhassa (tavalla tai toisella).
            Herätevirtapiuhaa menee E30:ssä myös (ainakin uskoisin niin) "diagnostiikkaliittimelle". Tuossa eräs kanssa autoilija kertoi vast'ikään että hänellä ko. paikassa herätevirtapiuha otti kiinni ilmanputsarin koppaan ja siitä syystä startti ei onanistunut.
            Timo
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              tarkistappa ekaks akunkenkien kiinnitys... jos kerran välillä naksuu.
              Olleita ja menneitä
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                tuskin on kiinni mistään virtalukon pohjasta...harvemmin se rikki kerralla menee vaa kuluu huonoksi eli pitää olla tarkempi starttauksessa paljo avainta kääntää
                lähtisin itekin kattomaan ne akun kenkien kireyden ja kunnon jos kerta naksuu!
                jos ei vieläkään starttaa ni koputtelee sitä starttia kumivasaralla jos se on jumissa
                eipä olis pahitteeksi akun kunnollinen lataaminenkaan jos et ole sitä tehny vielä...
                • kake
                  • 590
                  • Kerava
                  Yksi nopea ja helppo testi on maadottaa moottori akkukaapelilla
                  runkoon. Epäilen että olisi moottorin maajohto hapettunut.
                  T:Kake
                  Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Taikka sitten startin herätepiuhat ovat hapettuneet, tätä ongelmaa oli yhdessä E28:ssani. Ja sitä ongelmaa tuli hetki etittyä
                    • john deer
                      • 150
                      • Virrat/Tampere
