E30 Jäähdytys järjestelmän ilmaus..
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    Miten onko kyseinen ruuvi e30 ilmausta varten?? ja onko muualla ilmaus ruuveja, kun ei oikeen meenaa ilma loppua puristelemalla..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • jazma
    • 1115
    Juuri tehtynä, ainakin mulla on ihan sen korkin vieressä josta nestettä lisätään. Taisi olla ristipäinen kanta siinä.
    e30 318i
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      E30:hän tunnetusti on aika "hankala" ilmata.. mutta koita samalla kun ilmaat että auto on hieman "ylämäessä". Eli siis keula hieman ylöspäin.
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • /PETE/
        • 430
        • Seutula City / Vantaa
        Sehän se ilmausruuvi on m20 koneessa. Ei oo muita ruuveja...
        Ilmatessa keulaa pikkusen ylös mut ei liikaa.
        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
        • jmp2002
          • 5731
          • Rovaniemi
          ok. Pitääpä huomenna tutkaila tuota ilmausruuvia, sillä en katsonut kun netti etk:sta ja ajattelin varmistaa.
          Ja keula on kyllä ylämäessä ja muutenki pystyssä kun takana 40mm lasku ja edessä vakio ja perusmalliin touringissa, että mahtuu pää kaaren ja renkaan väliin...
          Tulis vaan ne jousilautaset, niin sais keulanki laskia...
          • mupe000
            • Dec 2003
            • 237
            Miten se ilmaus on niin hankalaa? Vai oonko mä ilmannu sitte huonosti. oon vaa laittanu säiliön täytee laittanu auton käyntiin, avannut ton ruuvin ja odottanu et rupee vettä valumaan ja laittanu kiinni. Mistä sen tietää että on huonosti ilmattu?
            • jazma
              • 1115
              Kyllä kait se mulla alkoi kiertään vaikka auto taisi olla etukenossa. Helvetin paljon tuli kuplia. Tarpeeksi kauan auki ja kiinni niin alkoi lämpenemään ja sitten on toiminut ihan normaalisti.
              e30 318i
