E30 lämmityslaite on/off
  • jazma
    • 1115
    Tällainen vika on ilmenny että lämmityslaite joko toimii täydellisesti tai sitten ei toimi ollenkaan. Jos ei startatessa toimi niin saattaa vähän ajan päästä alkaa toimimaan.
    Voisko näissä olla vika:
    Oisko jotku liitokset hapettunu?
    Onko vika kytkimessä jossa säädetään puhallinvoimakkuutta?
    Pitäisikö mun käyttää searchia? (kokeilin eilen huonoin tuloksin)
    e30 318i
  • TOMMYBMW
    • 43
    • Uusimaa
    Voisiko etuvastus olla entinen, tai menossa hajalle...?
    Edelliseen autoon tuli samantapainen vika, eli puhallin oli ON tai OFF, täysillä tai pois kokonaan päältä.
    Etuvastuksen kun vaihtoi niin sitten taas toimi.
    • jazma
      • 1115
      Eikö etuvastusvika ilmenny että vain nelosella toimii? Kun silloin tulee ilma suoraan.
      Mutta kun mulla toimii kaikilla normaalisti silloin kun se toimii.
      Mistä mä paikallistan etuvastuksen? Ei mitään hajua!
      edit. searchilla sain tietoon että sentään se on auton sisällä.
      e30 318i
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        Tulipellissä on luukku ja siitä sisälle. sieltä se vastus löytyy.
        Pitää olla veekasi
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Tuollainen kuulostaa kosketushäiriöltä ja/tai puhaltimen vastushäiriöltä, eli myös liittimien hapettuminen voi olla syynä, kuten itse arvelitkin.
          Eli ei muuta kuin katselemaan liitoksia puhaltimen moottorin lähistöltä. Tarkista myös puhaltimen vastus ja sen liitokset. Monesti myös itse puhatimen kytkin voi olla ongelman syynä.
          Täältä löytyy kytkiksentapainen (325e), mutta lienee aika lähellä sinunkin autoasi, kun ei välitä ylimääräisestä sälästä (ilmastointiin liittyvistä asioista).
          Timo
          • Kaasuttaja
            • 210
            • Rajalla
            Ja jos kytkin on rikki niin multa löytyy ehjä tilalle.
            Pitää olla veekasi
            • mr.b
              • 169
              • pietarsaari
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=35
              Olisikohan osa Nr.5
              Minun mielestä se on siinä vähän korkeammalla kun mitä kuvassa, mutta sillä puolella kuitenkin...
              BMW 320iA Touring -95
              Porsche 944 -86
              Buell xb9r -03
              Marin san rafael ~89
              Jalat -70
              • jazma
                • 1115
                Kiitän ja kumarran vastauksista. Pitää alkaa purkamaan ja katteleen lähipäivinä. Laitan vaikka ratkaisua kehiin jos sellainen löytyy.
                e30 318i
