E30 cabi ja 75/50 madallus, meneekö katsastuksesta läpi
  • BMW 325I avo
    • 832
    Moro!
    Olen miettinyt kyseisen satsin ostamista (FK merkkiset ja 329€, jotain kiinnostaa kuitenkin) ja haluaisin varmistuksen, että katsastus hyväksyy tuon madalluksen.
    Eli 8cm maavara varmaan onnistuu, mutta eikö niissä asetuksissa ole vielä joku vähimmäiskorkeus(oliko se 50cm) millä etuvalojen pitää sijaita maanpinnasta? Jääkö valot tällä sarjalla liian matalalle?
    Onko jollain kyseistä madallussatsia? Onko mennyt mukisematta läpi? Tuolta luin, että Mazalla on edestä madallettu yli 80, miten on Maza, oletko myös katsastanut auton tuolla alustalla?
    Ja jos joku on sitä mieltä että 60/40 on paremman näköinen, niin saa toki laittaa kommenttia.
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • p_superstr
    Suurin sallittu madallus oli jotain 50mm luokkaa. Hommaat jonkun 40/40 sarjan tuv laput ja näytät niitä.
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      8cm maavaraa ei välttämättä jää edes kaikilla -60mm jousilla keulaan..alatukivarret viistää aika lähellä maata.
      F31 320d LCI
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        no kyl se menee isommillaki madalluksilla läpi.
        jep, jos haluut ajaa traktorilla..
        • BMW 325I avo
          • 832
          • seidltuning
            • 1941
            tuv vasta 98 uudemmat ei tarvi olla mitään hyväksyntöjä
            toi mataluus riippuu vähä rengas koosta
            mulla tippu 5cm ku pistin 14" orkkis alut
            ei pitäisi olla valot liian alhaalla jos keulassa on yli 8cm rakoa
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • BMW 325I avo
              • 832
              Joo, TUV:iä ei tarvitsekkaan noin vanhaan, mutta tuo valojen korkeus jäi kaivelemaan. Eikö kenelläkään ole katsastettuna tuolla madalluksella?
              Noh, täytyy mittailla nykyisiä korkeuksia, että näkee paljon varaa laskea.
              • -Dobermann-
                • 1035
                No kyllä ne meillä päin ainakin on tingannu noita TUV lappuja kun katsastamassa ollaan käyty -88 bmw:tä ja -89 rst:tä... Nelipyöräsuuntaustakin vaatineet huonona päivänä.
                • mikko
                  • 1813
                  • kotona
                  mulle katastusmies sanoi että -98 uudemmat ASENNUKSET, eli oiskoha
                  esim. -96 auto, -97 asennettu alusta -> ei vaadi tuv
                  -89 auto, -05 asennettu alusta -> vaatii tuv
                  en sitte tiiä.... nyrkkisääntönä varmaa se että RIIPPUU KATASTUS UKKELISTA
                  • sanahon
                    • Sep 2002
                    • 196
                    • Machine City
                    E91 320dA
                    BMW Cruise Bike
                    E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                    E36 323 coupe M-Technik ´97
                    E30 325i ´88
                    • BMW 325I avo
                      • 832
                      Kävin kanssa AKEn sivuilla ja siellä oli tuo vähimmäiskorkeus 500mm heijastavan pinnan alareunasta maahan. Eli täytyy tosiaan tänään mittailla ja käydä lisäksi tuossa konttorilla kysymässä, mikä on heidän mielipide.
                      • f1zz
                        GTi:stä tuttu
                        • 1470
                        • Veikkola
                        mazalla on rek otteessa:
                        etäisyys pyörännavasta kaaren korkeimpaan kohtaa edessä 28cm ja takana 29cm. Siitä voitte ihmetellä että kuinka paljon on laskettu.
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          korjataan sillä on mm eikä cm, katsastus mies pikkusen mokasi.. jos oikeen muistan...
                          Millä 60mm alustalla menee maavara suoraan alle 80mm?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • mikko
                            • 1813
                            • kotona
                            -60mm ja 195/50R15 kumit... maavara hitusen yli 8cm
                            • seidltuning
                              • 1941
                              jaa mistäs ne tietää millon se on laitettu mulla kysy paljo madallettu ja sanoin et en tiiä siellä se on ollu
                              ei kyselly enempää
                              G30 530e Sedan
                              E30 325i Cabriolet
