e30 320i käy kylmänä/kuumana
  • Sierrafreak
    • 10
    • finland
    haulla yritin mutta en samanlaista ongelmaa löytänyt.
    auto e30 320i vm.86
    tällänen ongelma on piinannut, 80km/h ku ajaa lämpömittari on vain hieman sinisen alueen yläpuolella, mutta eipä tarvi pitkään kaupungissa ajaa ku kone lämpeää jo melkein punarajalle jos täytyy hiljaa ajaa. tyhjäkäynnillä lämpeää ja lämpeää mutta maantiellä taas putoo alle puolenvälin mittarin neula. lämpöä tuntuu tulevan ihan sitä mukaa mitä mittari näyttää eli kuumaa tai viileää. termostaatti ekana tulee mieleen mutta kumma juttu olis ku yleensä se aiheuttaa vaan toisen noista. vai onko kyseessä joku mulle tuntematon tyyppivika? tyhjäkäynti on kanssa yleensä n. 1300rpm mutta kylmäkäynnistyksessä se pysyy alle tuhannessa kunnes kone hiukan lämpeää ja kierrokset nousee. samaten välillä se pysyy vajaassa tonnissa ihan mielipuolisesti sillon ku sitä huvittaa. mistä muuten löytyy tyhjäkäynnin säätöruuvi vai voiko sitä edes säätää?
    kiitokset avusta jo etukäteen.
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Arvaan: Kaupunkiajossa ja paikallaan nostaa lämmöt koska tuulettimen visko on paskana eikä puhallus pelaa, ajossa ajoviima jäähdyttää ja lämmöt on oikeasti silloin ihan normaalit, ainahan noissa lämpömittarit reistaa.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Sierrafreak
      • 10
      • finland
      mahdollista, mutta pistää epäilemään kun aamulla töihin lähtee ja 20km ajaa 60-100km/h niin lämmöt on melkein sinisellä mutta koppiin tulee vaan haaleaa ilmaa. eli lämpömittarin lukema vastaa melko hyvin sitä kuinka lämmintä ilmaa tuuletin puhaltaa sisälle. talvella neula tuskin edes nousi tolla matkalla ja kylmä oli, kaupungissa ajaessakin lämmöt pysyi suht kurissa.
      4 kuukautta ja 13000km olen ton kanssa sinnitellyt mutta kun kesä tulee niin eihän tolla voi muualla ajaa ku pikatiellä ettei kone keitä.
      • ile01
        • 191
        Vikaa kannattaa ettiä viskon, termon, kansipahvinpuolelta....muutta ei vesipummpukaan ole pois suljettu...imusarjat mihin kaasuvaijjeri kiinnittyy löytyy säätö ruuvi........
        vhl:llän vemppa team
        • Masam
          • 163
          • Rovaniemi
          Nuo oireethan viittaa ihan selvästi siihen että nesteet ei kierrä oikein kun kerran läppärin kenno ei anna lämpöä ja sitten kaupungissa melkein keittää eli ongelmaa varmaan kannattais alkaa etsimään juurikin pumpun, viskon tai ilmataskun kohdalta. Joka tapauksessa oireet viittaa selvästi siihen että nesteet ei kierrä oikein. Itselläni oli edes menneessä 320 huonosti suoritettu ilmaus ja lämmöt meinas kaupungissa aina nousta punaiselle vaikka muuten matka-ajossa lämmöt oli ihan normaalissa. Vaihdoin nesteet ja ilmasin niin ongelma katosi.
          Ex. BMW 320i E30 vm.-85
          Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
          BMW 320d E91 Touring vm. -06
          • Sierrafreak
            • 10
            • finland
            kiitoksia hyvistä vinkeistä.
            tarkennetaan vielä sen verran eli siis lämmintä kyllä tulee ku mittari on siinä puolivälin paikkeilla. pari edellistä omistajaa on kuulemma kärvistellyt saman asian kanssa. nesteet tuli tammikuussa vaihdettua ku keinuvipu katkes, ja _pitäis_ olla ilmattu kunnolla. mutta kyllä tämä tästä
