Pitkät menee päälle itsestään -vika E30
  • RiiQuu
    • 1367
    Otin tossa pois pitkien sulakkeet kun rupes pännii niin paljon toi vika, eli kun on lähivalot päällä niin yhtäkkiä voi pitkät mennä päälle itsestään, vain välähtää tai jäädä päälle kokonaan, kunnes vetää vilkkuviiksestä kevyesti taaksepäin :arrow: sammuvat samantien, pienen 'nax' äänen saattelemana vilkkuviiksen uumenista.
    Kun on ajellu tarpeeksi pitkään auto ei enää vilkuttele omiaan, eli vika häipyy.
    Muuten pitkät toimii normaalisti, tosin 'pitkienvilkutustoiminto' vaatii ensin vähän voimaa että ne menee päälle (kun vetää vilkkuviikseä taaksepäin)
    Autossa on kanssa ajotietokone, ja sen viiksen käyttöpainike on vissiin huonosti kiinni tai jotain, painamalla sitä sisään lähtee 'omasta paikastaan' ja voi muuttaa (pyörittää) sen painikkeen asentoa itse viiksellä. Oiskohan tällä jotain osuutta tähän vikaan..
    Itse epäilen että vilkkuviiksen mekanismissa on jotain hapettumaa, ideoita?? Miten se puretaan pois?
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Ratti pois ja rattiputken ympäriltä muovit veke niin siellä ne viiksien ruuvit on. Taitaa olla viiksi tiensä päässä, sen verran mielenkiintoinen vika. Kannattaa tietty kattoo jos sen sais purettuu ja elvytettyy kuntoon.
    With jap crap, life sucks and then you die
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      voi ottaa ne metallit toisiinsa kiinni.. itellä oli samanlaista jonkin tovin. Oli vaikka mitä pahvin paloja viiksen välissä
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • RiiQuu
        • 1367
        Vika korjattu -vähän käytetyllä ehjällä osalla. Oli pikkasen juottamista kun purkuosan kaapelit oli vaan katkaistu. :shock: mutta 4 tunnin duunin jälkeen kaikki toimii taas, ja on niinku pikkasen parempi tuntuma siinä viiksessä, vanha oli tosiaan entinen! ja nyt on kanssa se ajotietokoneen nappi oikein suunnattu ja ehjä
        Autossa kun oli ollu tehtaalta irroitettava vetokoukku niin siinä oli myös nelinapainen vilkkurele "anhänger" :arrow: vaihdoin kolminapaiseen, poistin turhat johdot :arrow: vihreä neliö (kun vilkutti) kojelaudassa katosi. Tulipas monta omituista vikaa korjattua samaan aikaan, just helmee
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        • wj
          • 3253
          Löysin haulla aiheen kun tuli sama vika.
          Mikä sitten korjas ton ongelman?
          Nyt tuli semmonen vika että pitkät menee päälle heti kun laittaa virrat päälle. Edellisenä iltana ne välkky vähäsen.
          Eikä sammu vaikka miten viiksee renkkaa.
          Kun ottaa sulakeboxista jokaisen releen pois niin valot palaa silti.
          Kun irrottaa sulekkeet 1 ja 2 niin apparin puolen pitkä sammuu
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            Koita irroittaa vilkkuviikselle menevä sähköjohtoliitin siitä rattipylvään alapuolelta, jos valot sammuu niin sit vaan uus vilkkuviiksi, jos ei niin sit vikaa pitää alkaa ettii muualta
            • wj
              • 3253
              Kiitos
              Täytyy tota koittaa. Sattuu olemaan valmiina tallissa vielä ehjä viiksi
              • RiiQuu
                • 1367
                Joo sillon korjasin uudella viiksellä :arrow: kaikki toimi samantien.
                Toi sun vika on vaan siitä omituinen ettei sammuta pitkiä vaikka ottaa kaikki sulakkeet pois :shock: mulla sammu normaalisti pitkät kun otin niitten omat sulakkeet poies.
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                • J.L
                  Minimi-Jakke
                  • 846
                  Jos vilkkuviiksessä ei ole vikaa niin seuraavaksi voikin alkaa kattoo onko johtosarja ehjä kerran valot ei sammu sulakkeet pois ottamalla. Johdoista voi olla kuori nirhautunut rikki ja piuhat ottaa kontaktia johonkin piuhaan missä kulkee aina virta kun virrat on käännetty päälle
                  • wj
                    • 3253
                    En tarkottanu kaikki sulakkeet vaan nro. 1 ja 2 sulakkeet
                    • RiiQuu
                      • 1367
                      Ahaa, kato luinkin että otit kaikki sulakkeet pois, mutta olikin releet, my bad. :oops:
                      Eli kun otat pois molemmat pitkien sulakkeet (siis oliko nämä nyt siis 1 ja 2, kun en muista) vaan toinen sammuu.. Ja noista releistä, eihän pitkien releet sitten voi olla niiden joukossa jotka otit pois :roll: :shock:
                      Onko siinä ollu jotain lisävaloja joskus, vai onko auto tekniikanvaihto. Tulee vaan mieleen että siellä on jotain joko väärin kytketty tai huonoa kontaktia jos vaan toinen sammuu jos otat molemmat sulakkeet pois
                      Cäbi©
                      E36 M3 Coupé 1996
                      • wj
                        • 3253
                        No nyt pääsin tutkimaan tota.
                        Viiksen liittimen irrottaminen ei vaikuta mitenkään.
                        Edelleen sama jos otan jokaisen sulakkeen pois niin pitkät palaa vaan.
                        Otta lähi ja kaukovalojen releet pois niin palaa vaan.
                        Onko normaalia että k7 "un loader relay" vetää vaikka on virrat pois päältä?
                        Suora suomennus Purkurele?
                        • petsukka
                          • 91
                          Itellä oli joskus vähän samanlainen vika, kun erehdyin pesemään konehuoneen. Elikkä sulakerasia sai vettä tuli jokin näköinen oikosulku ja kun vesi oli kiehunut sieltä pois niin oli johtojen vuoro. Auto oli sammuksissa ja siellä oli menny valoista alkaen kaikki mahdollinen päälle mikä tossa nyt voi päälle mennä kun johdot sulaa yhteen, meinas mennä hermot kun selvitti johtoja
                          • wj
                            • 3253
                            Niin. Vahemmat bemarit on kuuluisia sähkövioistaan. Ja Yhdessäkään edellisessä bemussa ei ole ollut mitään vikaa sähköpuolle.
                            Vaikka sähkömies olenkin niin alkaa hirvittimään.
                            Jos en vikaa keksi niin pitää vetää uus johdotus viikseltä pitkille
                            Viiksen sähkökuvaa kellään?
                            • wj
                              • 3253
                              Jännä homma. Mulla on ollu nyt viikon verran polttimoista liittimet irti.
                              Pari päivää sitten yhtäkkiä sammu mittaristos pitkien valo. Sitten meni taas päälle ja taas sammu. Nyt se ei enää mene päälle?!? Tietysti viiksestä menee
                              No vika siis korjaantu yhtä mystisesti kuin tulikin.
                              Olis vaan kiva tietää mistä se johtu
