Ihmeellinen vika e30 325
  • loz
    • 878
    kun painan kaasun pohjaan auto nytkähtää oikeelle mutta jatkaa kuitenkin suoraan. kun veto päästän kaasun tai laitan kytkimen pohjaan ni se nytkähtää vasemmalle? eli ns palautuu...
    ohjauskulmat/aurauskulmat pitäis olla ok, renkaitten ilmanpaineet ok, laakkosen mekaanikko tutki puslat,iskarit.. kaikki kunnossa
    se mekaanikko puhu jostain hammastangon klapista. onko tolla vaikutusta asiaan?
    ku toi tapahtuu ni tuntuu et taka-akseli kääntyis vähä ku polkasen kaasua, ja et se pysyis siinä "vinossa asennossa" kunnes veto loppuu.. mutku ne puslat oli ok ni missä vika? mut yleensä nää luulot menee nii päin vittua et se vika onki jossai ihan muualla..
    mietin tässä et vois viedä uudestaan tutkittavaks joko bemuosaan tai tapiolan essolle.. jos siel kuitenki olis joku pusla loppu..
    ideoita?
    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    Takakelkan isoo puslaa mä veikkaisin, mut jos ne kerta on ehjiks todettu ni hiljaseks vetää. Sehän laskee taka-akselia kääntymään jos on ihan loso. Käsijarru päälle ja kytkimellä härnäämään, sit toinen menee ihmettelee pysyykö ne takapyörät paikallaan vai elääkö johonkin päin.
    Say NO to signatures!
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Katso täältä. Kovasti paljon tuo takapuslien vialta kuulostaa.
      Itse osat eivät ole kovin kalliita, vaihtaminen vain saattaa teettää töitä ilman "ulosvetäjää". Eli jos viet sen "pajalle", varmista että niillä on ko. työkalu. Ilman sitä työkalua => tuntitöinä niiden pois ähertäminen tulee kalliiksi.
      Timo
