Announcement
No announcement yet.
bmw e30 mittarivika
+ More Options
Posts
  • elkku-98
    • Feb 2015
    • 11
    • Teuva
    bmw e30 mittarivika
    Moro! Minulla on bmw e30 320i cabrio. Siinä ei toimi kulutus eikä kierroslukumittari. Mittaristo purettu ja mittariston akuissa oli kyllä virtaa jotenne vika ei ole niissä ja kaikki sulakkeetkin olen tsekannut mutta kaikki näytti olevan ehjiä. Joten mistä vikaa alkaisi etsiskelemään?:think
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Akut tai SI-piirilevy vaihtoon. Kokeilitko toimiko huoltovalojen nollaus? Omassa ei toiminut huoltovalojen nollaus eikä myöskään toiminut lämpömittari ennen kuin vaihdoin akut (ei kyllä ihan samat viat, mutta kait nämä oireilevat eri tavoin)...
    • elkku-98
      • Feb 2015
      • 11
      • Teuva
      Check valoa en saa millään nollattua mutta sen öljynvaihto väli valot sain nollattua. mutta palat aika himmeästi. Voisikohan vika olla siinä "koodiplugissa" kun olen lukenut että niissäkin lienee ollut jotakin vikoja.
      • elkku-98
        • Feb 2015
        • 11
        • Teuva
        Mistähän tuon SI-piirilevyn saisi ostettua?
