e30 lonksuu takaa
  • jazma
    • 1115
    e30 lonksuu takaa
    Joo tällainen probleema että ihan normaalisti ajettaessa kuuluu tuollainen lonksunta säännöllisesti. Ja vasemmalta puolelta. Ääni ei ole jatkuvaa naputusta. Usein kun vaihdetta vaihtaa ja nostaa kytkimen ylös niin kuuluu myös...
    Olisko isot puslat kuluneet loppuun? Ainakin merkkiliikkeessä arvelivat niin...
    Tosin veikkasivat myös että perässä olisi väljää, mutta eikö perä ala ulisemaan jos se on lopussa?
    e30 318i
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    Nuo taka palkin ja rungon puslat voisivat juu olla loppu, veteleekö auto kiihdyttäessä taikka jarruttaesa?
    Ei perä aina ala huutamaan jos se on menossa rikki...
    Usvaa putkeen
    • jazma
      • 1115
      Ei vetele mun mielestä...Tosin epätasaisella tiellä tuntuu ettei pysy enää auton mukana. Johtuuko sitten 185/65/14 ja vakioalustasta vai onko takapään osat päässy liian heikolle hapelle...Pitääpi alkaa tutkiskeleen.
      e30 318i
