E30 hantin penkistä kuskin penkki?
  • hyde
    • Mar 2004
    • 26
    Onnistuuko E30 hantin penkin vaihto kuskin penkin tilalle
    niin että kaikki säädöt,myös korkeuden säätö,viellä toimii.
    Olis nimittäin tehtävä jotain sille'möykylle'joka joskus on
    OLLUT kuskin penkki,ehkä.
  • Stonde
    • 305
    • Vilppula
    Onnistuu.
    Ja miks ei säädöt toimis?
    • Moonshine
      • 1018
      2d/4d?
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • hyde
        • Mar 2004
        • 26
        Kyseessä on 2-ovinen malli...
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          tuleehan siitä tavallaan aika perseestä varsinkin jos on sporttipenkki ni ne kaikki säätövivut jää sinne kardaanitunnelin ja penkin väliin ahtaaseen...samoin kippausmekanismi noissa penkeissä toimii paljon huonommin!
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            vaihto
            Miksi kyseinen operaatio? onko kuskin penkki kulunut, vai repsahtanut?
            Repsahduksen syy on yleensä löystynyt ruuvi selkänojan kiinnikkeissä.
            Jos kulunut, alkuperäinen penkin verhoilu ei sekään maksa maltaita, muistaakseni n.50 eskolla saa jo uuden täydellisen verhoiluosan selkänojaan ja istuin osa maksaa hivenen vähemmän.
            Voi toki ostaa biltemasta joskut sikarumat penkinpäällisetkin jos toi 50e on yli budjetin.
            kaikki säätävivut on myös vaihdettavissa keskenään, penkkien rungothan on samanlaiset molemmilla puolilla. Operaatio on vain vittumaista nypläämistä, varsinkin jos penkit on 83-85vm. autoista..
            Aprilia RSV4
            • Miikka
              • 12
              • Lohja
              itellä just keskiviikkona väännettin penkki takasin kuosiinsa ja hitsattiin vahvikkeet sinne penkin selkänojan rungon ja taitteesta lähtevään metalliin, hitsattiin muuten se koko paska yheks puuks siitä selkänojan rungosta. pitää ainakin 200km ajon jälkeen.
              • kole
                • 505
                Mulla oli 4-ovisessa apukuskin penkki kuskin paikalla, ja hyvin asiansa ajoi. Asiaa tietysti auttoi kun penkkiä ei tarvinnut pahemmin säädellä, mutta nekin toimi ihan hyvin vaikka vivut olikin vika puolella. 2-ovisen penkissähän on kippaus kummallakin puolella.
                • Racink
                  • Dec 2004
                  • 840
                  • Jkl
                  Mistäs noita saa??
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    alkuperäisiä
                    mistä luulet että alkuperäisiä saa??
                    kannattaa varmaan kysyä paikalliselta Nissan liikkeeltä, josko niillä olis BMW:n osia myynnissä....
                    Aprilia RSV4
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Onko omia kokemuksia? Olen elänyt siinä uskossa, että tehtaalta saa vain koko istuimen verhoilun ostettua ja että hinta olisi 100-150 euroo.
                      Pitää alkaa ottaa selvää, kun itelläkin on alkanut kuskin istuinosa hieman repsottaa keskeltä.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        penkit
                        tilasin viime kesänä pikkusiskon bemariin selkänojan verhoilun ja istuinosan verhoilun, molemmat saa varmasti erikseen, myös verhoilukangasta saa erikseen, mutta mielestäni valmispala ei ole suhteessa ollenkaan kallis.
                        Aprilia RSV4
