325 ix vieläkin kuolleena:(
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    tohon päätiin syksyllä...
    auto ei toimii vieläkään....ollut 3 eri korjaamossa ilman tulosta,rahaa on vaann menny....ongelma on se ett tankin siirtopumppu ei toimii.....vakio pumppu meni paskaks ja ostin uuden,tai käytetyn mutta ongelma ei hävis.....huomasin sen jälkeen ett releeseen ei tuu vista....joten juotin ruiskuboksin uudestaan sen jälkeen tuli virta releeseen...no mä luulin ett kaikki on ok joten piuhat kiinni pumppuun ja eikun startaten.....mut heti ku yritti startata niin boksi meni pimeeks jälleen.......boksin vieressä on joku rele jossa on joku sulake zydeemi ja se oli palannut poikki....joten juotettiin uus lanka siihen mutt voisko ongelma olla siinä....(jos jollain on tää rele nurkassa lojumass niin ostan sen pois).....vika mun mielest vois olla papumppu(vaik onkin uus ja pitäis olla kunnoss..)tai rele.....mutt luulen ett jossain muualla on vieläkin jotain.....auto seissyt nyt 9 kuukautta joten jos siitä ei tuu auto koht niin menee koko auto varaoskis koht....harmi sinäänsään ku auto on melkein ruosteeton.(
    ja autohan on 325ix vm 86
  • keeke
    • 673
    Up..............................
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Sinuna tarkistaisin nyt sitä sähköpuolta, jokin siellä oikosulussa on, ainakin vahvasti siltä vaikuttaa.
      Eli kävisin kaikki moottorijohtosarjaan liittyvät piuhat läpi kytkentäkaavion kanssa. Eli a) meneekö tietty johto minne pitääkin ja b) eihän se varmasti ole oikkarissa.
      Valitettavasti minulla ei ole E30:n kytkiksiä, mutta kysele joltakin täällä, luulisi joltakin ne löytyvän.
      Timo
