e30 uudet etujouset merkiltään mitkä?
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Eli on pienoinen ongelma nykyisten kumien kanssa jotka mahtuvat muuten iha hyvin pyörimään, mutta esim pihaan tultas jos on vauhtia vähänki liikaa niin ottaa lokariin kiinni, ajossa en ole viel huomannut että ois ottanut kiinni, moinen raapiminen kuitenkin ei itelle kelpaa eli kysyisin nyt sit apuja et onko mitään jippoa ja kikkaa millä saisi etupäätä sentin ylöspäin vai kannaako suosiolla ostaa -40mm etujouset, nykyset on todennäkösesti -60mm, merkiltään tuntematon, väriltään siniset.
    Jos ei mitään kikkoja tuohon ole niin mitä merkkiä suosittelisitte eteen, mielellään -40mm niin ei olis tuosta nuoleskelusta ongelmia jatkos. Mielellään jämäkimmät mitä löytyy. Prostreetin sivuilta kattelin noita eri merkkien paketteja, toki käytetyt tietysti mielummin nappaan, vanhaan autoon nyt viittis iha tuliteriä lyödä omal budjetil...
    http://img15.echo.cx/my.php?image=kuva0013sg.jpg <- tuos kuva edestä, takana on iha jees, tosin on kyl reilusti ylempänäkin
    Kiitos jo etukäteen.
    edit:
    Koitin tuota nykyisten jousten merkkiä selvitellä...Revin renkaan irti ja koitin kattoa mitä merkintää tuos etu jouses ois, olipä tietysti merkintä jääny autoo päin, loppu osan sain selville, peiliä kun ei ole, kaveril ois ollu mutta lauantai on petollinen päivä Koitin digikameraa sinne väliin sohia jos ois saanu kuvan siit alusta, mutta eipä nykytekniikalla ihmeitä tehä jos tilaa ei ole
    Selville sain loppuosasta : VA ab 9/87 Jos joku insinööri tuosta jotain keksii nii mukava ois kuulla...
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Höh, eikö kellään ole mitään sanottavaa ?
    Pistin broidin rattii ja käskin ajaa pihaan auton, niin iha ryömien ei ota kiinni, jää n. puol senttiä lokarin ja renkaan väliin.
    Taitoin lokareista sen helman sisäänpäin ni tuli hieman tilaa, mutta ei tuo ny hirveästi auta, jotain pitäs tehä...
    Jos nyt uudet jouset ostaa ni se ny taas on iha haku ammuntaa kun ei varmaks tiedä nouseeko yhtään
    F11 525 3.0 -10
    Ex 316/325 '85
    • Axu83
      • 601
      Etujousi >9/87
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Yksi keino saattaisi olla paksummat kumirenkaat jousen päihin. Näitä ainakin taakse saa erivahvuuksia, eteen vaihtoehtoja ilmeisesti vähemmän. Edullisemmat kuin uudet jouset mutta vaihtotyö yhtä iso projekti, joten homman mielekkyyttä kannattaa pohtia tarkkaan.
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • rville
          • 293
          • Pori
          Mitäs jos vaihtais noi traktorinpyörät vähän pienempi sarjalaisiin?
          Ei ottais niin helposti lokariin kiinni ja tulis persustakin lähemmäs tonttia...
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
          • ykä
            • 477
            • Alaviirre
            juuri näin se kannattaa tehä
            Bmw 525 Td e61
            Bmw e34 535 Turbo
            EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
            -FatBoyRacing-
            • Axu83
              • 601
              Samaa mieltä! Noi jouset voi olla vähän väsyneetkin, mutta renkaan profiilista lähdetään liikkeelle..5% pois ja kummasti paranee tilanne. (esim. 50-->45)
