e21 taka akseli vinossa??
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    onkos kellään sattunut tälläistä tapausta kun ostin aikanaan e21 315 (tätä nykyä se pinkki teinirassi) niin jonku aikaa ku sillä ajeli niin toinen takakelkan pusla mureni ja akseli tuli sellaiseksi että liikkee lähtiessä koko taka akseli siirtyi muutaman sentin sivullepäin. noh vaihdoin puslan sinne mikä mureni mutta nyt muutama päivä sitten huomasin että takaakseli on nyt jatkuvasti muutaman sentin sivussa. eli oikean puoleinen takerengas on noin 2cm sisempänä kuin oikeanpuoleinen. onko idea siinä kun en sillon vaihtanut puslan kuin toiselle puolelle vai onko siellä jotain väänynyt??
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Vois äkkiseltään kuvitella että se vanha pusla antaa periksi siellä sen verran.
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Tarkista puslat. Se mikä sieltä voi vääntyä on pultti joka menee puslan läpi. Alapäässähän on sitten helmaan kiinni tuleva levy joka ajan myötä ruostuu ja saattaa irrota irti. Siis levyn kiinnitys, ei itse levy.
      Kyllähän sen saa väännettyä vaikka ajamalla kivetystä vasten jolloin ruostekohta voi antaa periksi.
