Ajonestoa ei saa pois päältä E30
  • Convertible
    • 2638
    Mulla on E30 M3 Cäbissä alkuperäinen ajonestolaite, sellainen missä pitää tökätä vilkkuvalo sammuksiin sellaisella "tikulla". Nyt valo ei sammu vaikka kuinka tökkisi.. Onko kenelläkään ollut samoja vaivoja ?
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • nootti84
    • 618
    ja jos jollain kokemuksia miten koko vilkkuhel***** saa kokonaan poistettu käytöstä!?
    "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
    http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Joo sama systeemi löytyy, tosin toimii omassa vielä onneksi, mutta kylmä rinki perseessä koska se paska hajoo käsiin. Sen ajoneston loota on ainakin E34:ssa ratin verhousten alla, päällä ei lue kun varaosanumero ja pelkästään nivaskat mustia johtoja tulee boksiin. ETKlta numerolla ilmestyy osan nimeksi Mehfachstartunterbrechung II.
      Jostain sakufoorumilta luin, että riittäs katkasta siltä boksilta maajohdot (mutta mitkä helvetit ne on kun siihen tosiaan tulee pelkkiä mustia johtoja) niin sillä sais ohitettua, toisaalta mulla oli siellä boksin takana semmonen pieni tarra jossa numerosarja -> ilmeisesti tolla pitäs saada teetettyä toimiva avain tilalle, tosin paikallinen BMW-myyjä ei ollu ikinä nähnykää moista ja mut suunnilleen naurettiin sieltä varaosatiskiltä pois kun sanoin että se on alkuperänen varuste. No, pian taas takasin ja faktat pöytään paperilla
      Edit: niin tuli vielä sellanenkin mieleen kun tuota paskalaatikkoa kesällä maalattiin ja oli akku päässy tyhjentymään ei toi ajonesto lähteny millään pois enneku saatiin akku täyteen latinkiin, ts. jos hyvä tuuri vois olla niin heikko jännite?
      Edit2: boksin osanumero 82 919 404 260, ETKn mukaan sama osa pitäs olla myös M3:ssa
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • Convertible
        • 2638
        Juu, kyllä sen alkuperäinen pitäsi olla, vanha BMW alarm tarrakin on vielä tuulilasissa. Auto oli juuri BMW huollossa ja vein sen talliin ja nyt ei auta, vaikka yritän molemmilla tikuilla tökkiä.??
        Toi akku juttu, voi olla totta, kun muistaakseni se on tehnyt joskus aiemminkin talvisäilössä, mutta sitten latauksen jälkeen se on taas hävinnyt.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
