e30 jarrutusteho heikentynyt äkillisesti
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    TODELLA äkillisesti, meinaan viikonloppuna viimeksi ajelin enkä huomannut mitään outoa, mutta nyt töihin tullessa tuntuu että jarruja joutuu oikeen tosissaan painamaan jos haluaa pysähtyä... ?
    Jarruissa ei ole mitään häikkää ollut ennen. Mistäs vikaa etsimään/kokeilemaan?
    Edit: unohtui, e30 316i '89 siis...
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • Sickness
    • 1923
    Paineongelmaltahan tuo kuulostaa, joten tehostimesta tai vuotavista letkuista lähtisin etsimään ongelmaa. Katso nyt ensimmäiseksi ettei ole lammikkoa auton alla.
    Laitahan vielä tarkempi tieto mikä auto on kyseessä.
    E39 520iA -02
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Onko autossa ABSit? Jos on, saattaa myös ABS sydeemi tökkiä, vaikka ei mittaritaulun merkkivalolla siitä häiriöstä ilmoitakaan. Tällöin syynä saattaa olla ABS pumppu (syystä tai toisesta, esim. rele/releet sökönä) tai ABS anturit.
      Timo
      • vilsku
        • Mar 2003
        • 728
        Eipä löydy ABSia...Täytyy tänään tutkiskella jos noita vuotoja olis jossain.
        e61 525d (2006)
        ex: e30 316i (1988)
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Tehostajaan toi sitten viittaa. Alipainetehostaja vai hydraulipumppu?
          Alipainetehostan toimintaan vaikuttaa oleellisesti alipainevuodot, ei pelkästään tehostajan alipaineletku, osin myös muutkin. Eli syynää ne ekaksi läpi.
          Timo
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            häviääkö nestettä =/
            ja kovettuuko pedaali pumpatessa paikallaa?
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              Tuli tossa syynättyä nopeasti, ja tosiaan nesteet oli aikas vähissä. Lisäsin, ja antaas hetken kattoa mitä tapahtuu, asia on seurannassa.
              Mitään vuotoja en letkuista löytänyt.
              e61 525d (2006)
              ex: e30 316i (1988)
              • Fabsu
                • 1754
                Katoppa vuotaako mitään sinne kuskin jalkatilaan. Jarrunesteet saattaa vuotaa sinnekin, jos ne tiivisteet on sökönä. Itellä ainakin oli näin.
                e30 318i -88
                • jumijumius
                  • 8
                  Mulla oli talvella myös hiukka ongelmaa jarrujen kanssa ja paljastui, että kytkimen työsylinteri (tai pää-, se mikä on siellä vaihteiston kyljessä kiinni) oli tullut tiensä päähän ja kadotti jarrunesteet sitä kautta. Uutta peliin ja taas pysyi nesteet sisässä. Pääsylinteri (siis se toinen) on sitten puoliksi konehuoneen ja puoliksi hytin puolella, ikäänkuin kiinni kytkinpolkimessa.
                  Eli kato nuo kumpikin, kun niitä vuotoja ihmettelet...
                  • vpernu
                    • 522
                    ei pitäis vaikuttaa jarruihin vaikka kytkimen sylinteri vuotais koska se kytkimen letku on siin jarrunestesäiliös puoles välis eli jarruille jää viel nestettä..näin ainaki e28
                    • Miika Tissari
                      • 1802
                      • Varkaus
                      Samoin myös E30 ja jarruthan toimii vaikka kytkin vuotaa kaikki nesut pihalle...
                      E28 ///M-tech V8 -83
                      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                      • vilsku
                        • Mar 2003
                        • 728
                        Joo en tiä mutta nyt on toiminut ihan normaalisti taas...Mitään vuotoja ei ole löytynyt, eikä muutakaan outoa.
                        Voisiko syynä olla yksinkertaisesti jarrunesteen vähyys, oli vissiin unohtunut tarkistaa "vähään aikaan"... Jaa eikö se lisäännykään itsestään?
                        e61 525d (2006)
                        ex: e30 316i (1988)
