Haku ei tuottanu toivottua tulosta niin kysytään näin
Eli otsikon mukainen moottori tekee seuraavaa, ahdot kun nousee yli 0.1bar niin auto nykii ja ei kiihdy samalla myös huomasin että vetää ahtoletkum lytyyn (kokeiltu eri putkilla) ilman putsaria ei ole joten siitäkään se ei voi olla. Muutoin lähtee hyvin käymään ja toimii kunnes ahdot nousee, lämmöt normaalit eikä painettakaan tee. Savu myös muuttuu mustasta harmaan sakeaksi :/ ja samaa tekee myös ahtoputket irrotettuna kaasua painaessa. Tasasesti kun painaa pedaalia niin ei pätki mutta ku runttaa pohjaan niin sillo alkaa tapahtua jotain todella mystistä. Mistähän tällästä vikaa lähtee setvimään? Voikohan pumpun ajotus olla nitkahtanut niin että tekee tuota? Kaikki ehdotukset yms muut on paremmin kuin terve tulleita. Kiitos kumarrus
