E30 m20b25 jäähdytysnesteet katoaa
  • musta
    • 54
    • laihia
    Eli ongelma on melko mystinen. Koneesta katoaa vedet jonnekin mutta minne. Moottori öljyt ovat puhtaat eivät makeat. Öljyn täyttökorkissa ei ole vesipisaroita sisäpinnalla. Syyläri ei vuoda eikä mistään näy pinnallista vuotoa. Lämmöt ovat normaalit. kone vetää ja käy hyvin, myös käynnistettäessä. Paine mittari on kokeiltu paisuntaastian korkin kanteen mutta ei kerännyt painetta. Paisunta astian korkki toimii oikein.
    Mistä alkaisi etsiä vuotoa? Kenelläkään ollut samanlaista vikaa?
  • herja
    • 1649
    Lämppärin kenno?
    Retard Member
    • ropo
      • 648
      Oftopik:Onko sinulla e30 mallissa m50 kone?
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • musta
        • 54
        • laihia
        Oops! tuli virhe se kone on m20b25
        • keisari88
          • 128
          • Lappi
          Omassa e34 oli ilmeisesti lämppärin kennossa vikaa kun veti lasia silloin tällöin pikku huuruun. Jotain syylärin korjaus ainetta kippasin sinne ja nesteet ei enää katoa ja lasi ei huurru.
          BMW 523i Touring -98
          • Gonzalez
            • 2632
            Lämppärin kenno on hyvä ehdokas tähän ongelmaan... Kertyykö tuulilasiin tahmainen kerros scheissea miten äkkiä?? Haiseeko autossa yhtään glykolille??
            ---> Koitappas maistaa lattiamattoa, maistuuko makealta?? Jos maistuu, niin kenno vuotaa...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • Korpisoturi
              • 473
              • Kristiinankaupunki
              Samalla voi sit tehdä diagnoosin mihin kaikkeen paskaan oot astunu.
              • musta
                • 54
                • laihia
                Vettä mennyt jo niin pajon koneesseen että se tulvisi ovista ulos ja lattiamatto on kuiva. Joskus kyllä sisällä vähän haiskahtaa glykoli. Pitää kyllä katsoo sen kennon liitännät jos vuotaa vaikka koneen puolelle jostain välistä.
                • Jubu
                  • 937
                  • Kuusankoski
                  - vesipumppu.
                  • superfast
                    • 567
                    • Kurikka
                    mulla e28 sama vika ja matto tuntu kuivalta mut kun ruvettiin vetään johtoja piiloon mattojen alle niin mitä paljastuikaan repsikan puolella oikea tekoallas...
                    E60 525 Msport
                    E36 318ti compact
                    • musta
                      • 54
                      • laihia
                      Ajattelin kans että voisko vuotaa vesipumpun jostain välistä Jakopään hihnalle ja haihtua sieltä lämmön mukana pois??? Tai jotain tuonnepäin.Lasit pysyy kirkaina ja ilma ei maistu makealta, ehkä joskus vähän haiskahtaa glykoli.. Mut Kiitokset vastanneille.. Täytyypä alkaa purkaan osia irti niin eiköhän ala selvitä.
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        ootko kattony syylärin läpi...
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                        • musta
                          • 54
                          • laihia
                          Syyläri näyttää päällisin puolin ehjältä ei märkiä läiskiä.. Keväällä kierrätin koneessa Ruosteen puhdistus nesteen jonka jälkeen puhtaan veden. Samalla uus 86`c termostaatti vaihdettu ja Uudet Shellin pakkas nesteet.
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            paljonko sie sitä vettä sinne suunnillee lisäilit ku vaihdoit ne? ja tuleeko kuumaa ilmaa puhaltimesta kunnol :P
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • musta
                              • 54
                              • laihia
                              Vettä laitoin n.6-7litraa. Lämmintä ilmaa tulee normaalisti. Löysin ehkä vian eilen. kun laitoin kiertoputken vedelle Kaasuläppä kotelon vieressä olevaan mikälie (säätäjä) mötikkä en muista nimeä oikein mutta vesi kiertää sen läpi ilmeisesti jonkun kalvonkautta. Veden kulutus väheni merkittävästi tämän jälkeen. Joten voisiko vika olla tässä??? Viisaammat korjatkoon.
