Tuossa autoa pellin alta ihmetellessäni huomasin että joku pelimies on tulpannut jonkin alipaineletkun(?) läppärungosta. Kysymys kuuluukin, missähän on toinen pää? Tarkoitan siis tässä kuvassa about kuvan keskellä olevaa "nippaa", siinä on mulla joku letkun pätkä ja päässä pultti.
e30 318is alipaineletku?
Siitä lähtee letku muistaakseni bensahuuruja keräävälle aktiivihiilikanisterille joka on siinä bensansuodattimen vieressä, ellei sitäkin ole poistettu.Originally posted by eekiTuossa autoa pellin alta ihmetellessäni huomasin että joku pelimies on tulpannut jonkin alipaineletkun(?) läppärungosta. Kysymys kuuluukin, missähän on toinen pää? Tarkoitan siis tässä kuvassa about kuvan keskellä olevaa "nippaa", siinä on mulla joku letkun pätkä ja päässä pultti.
325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Kiitoksia! Pitääpä huomenna valoisassa tutkailla mikä on tilanne tuon kanisterin kanssa. Miksi ihmeessä muuten joku haluaisi tuon kanisterin poistaa, ja onko siitä sen suurempaa haittaa? Autohan tietysti toimii täysin mainiosti ilman bensahuuruja imusarjassa, mutta mutta..Last edited by eeki; 24-05-2005, 22:28.Ducati 998 -02 //
Joo se kerää siis bensatankista tulevia höyryjä ja imee sitten sopivan tilaisuuden tullen ne höyryt sieltä hiilikanisterista koneeseen. Tuo on ihan samasta syystä kuin kattikin, eli vähentämässä auton tuottamia päästöjä. Sen letkun ja kanisterin välillä on ruiskuboksin ohjaama venttiili.Originally posted by eekiKiitoksia! Pitääpä huomenna valoisassa tutkailla mikä on tilanne tuon kanisterin kanssa. Miksi ihmeessä muuten joku haluaisi tuon kanisterin poistaa, ja onko siitä sen suurempaa haittaa? Autohan tietysti toimii täysin mainiosti ilman bensahuuruja imusarjassa, mutta mutta..325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
