2be Pierburg ->315 !perkele!
  • darex
    • 180
    • Soini
    Onko mitään mahdollisuutta saada sitä käymään tuohon?
    Jos tarkkoja ollaan kone on m10 1.8 ja siinä on 315 imusarja tulossa ja sitten tuo 2be kaasari.
    Miten on näiden johtojen paikka? varmaan 15 eri johtoa ja veteraani 318 (1978) tuo YHDEN johdon kaasarille, sekin ryypylle.
    Eli homma on tarkalleen näin, Solex on kiinni mutta ei toimi ollenkaan hyvi :/ jokapaikan suuttimet aivan liian pienet ja nyt ajattelin että vakio pierulla saisi ehkä enemmän irti.
    Kaikki on muuten reilassa paitsi nuo sähköt, ilmeisesti ryypylle tulee vain kaksi.. mitä muilla? Ei nyt aivan täydellisesti tarvitse toimi mutta kunhan nyt sais tuon jääauton pois tuolta kulmilta, myyntiin.
    Maksoin kaasarista postikuluineen 39€ ja ei todellakaan huvita sitä hyllylle jättää..
    BMW 318i Original is nice
  • mth_84
    • Jan 2003
    • 178
    en nyt aivan 100% varma ole, mutta voi olla aika houdini hommia saada toimimaan tuo 2be kun siihen tulee tosiaan johtoa useammalta suunnalta.. e30 ecu nimittäin haistelee noiden johtojen kautta kaasuttimen toimintaa, lämpöa jne.. Ja ei toimi jos ei ole kaikki kohdallaan jos sittenkään.
    Mutta asiasta toiseen multa löytyis 2b4, ei johtoja . kun sitten kyllästyt leikkimään tuon kanssa...
    323i e21 entisöinti
    Corolla HT xx-ge -75
    • darex
      • 180
      • Soini
      Et haluaisi vaihtaa?.. no irtoaako se pilkka hintaan jos nyt saan tuon 2be:n kaupan?
      Joo just googletin ja tuo 2b4:hän on se alkuperäinen noihin e21..
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        nostetaanko tätä vähäsen? eli onko kukaan tehny valmiiks tällasta vaihtoo? kun vaihdoin e21 1.6 tilalle 1.8 kun pyöri nurkissa eikä ollu eilen mitään tekemistä
        funtsin vaan sitten että saako sitä toimimaan millään lailla siinä, ainakin se valkonen pyöree töpseli tuottaa vähän onkkelmia.
        vai laittaako vakion ykskurkkusen kiinni; tarviiko säädellä?
        vai ostaako weberin....
          Osta weberi ja se 1-kurkk. on 1.6 kaasari, 1.8 on 2-kurkk. eli tuo 2b4 mutta ei sekään maailman paras ole vanhemmiten...
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            onkos se 2b4 täysin mekaaninen?
            weberi kyllä toimi varmasti kun joskus laitoin sellasen e30 316seen, eikä talvella tarvinnu ees ryyppyä viritellä toimimaan.
            se mutta on vaan siinä kun noi pierburgit olis valmiina käsissä ja olishan sitten kaikkien rakastaman strömbergin tuplat. oon meinannu niitä kokeilla, kaikki vaan tyrmää heti alkuunsa sen idean
            auto on menossa jäälle eli taloudellisuus ei oo tässä nyt kyseessä
