ruiskun paluuputki? e30
  • oge30
    • Apr 2005
    • 60
    Onko jollakulla käytännön kokemuksia mihin kannattaisi 316 e30 kaasaripaskassa vetää ruiskun paluuletku. no tankkiin. Mutta oisko ehdotuksia mihin tarkalleen. onko joku spektaakkelimainen liitin tai paikka, vai pitääkö patentoida. ? ps. projektina ruiskutus.
  • muuris
    • 3501
    Taitaa ruiskumalleissa tulla lähtöputken viereen siihen anturipalikkaan (joissakin malleissa siinä on myös siirtopumppu). Kätevintä tietysti jos saisit ruiskumallisen palikan, olisi bolt-on homma. Tosin ei tuo mahdoton homma ole esim porata reikää ja hopealla juottaa siihen putkea..
    E30 325iX '86
    Instagram
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      Omassa vedettiin paluuputki sinne takapenkin alle jossa luukku on sinne tankkiin,siihen vaan reikää poraamaan...
      • oge30
        • Apr 2005
        • 60
        tuosta tulikin mieleen. onko ruiskumallissa siirtopumppu tankissa kuten esim. volvoissa? vai riittääkö pelkkä painepumppu tankin viereen auton alle?
        Tarvitseeko erillisen siirtopumpun?
        • NCmotorsport
          • 645
          • Naantali
          Hyvin on tossa tepon autossa toiminut pelkkä painepumppu tankin vieressä.
          • Korpisoturi
            • 473
            • Kristiinankaupunki
            Kyllä se painepumppu sen verran imee ettei tarvii siirtopumppua.
            • muuris
              • 3501
              Joissakin malleissa on myös se siirtopumppu (veikkaisin että L-jet malleissa pelkkä painepumppu ja Motronicillisissa sitten myös siirto).
              E30 325iX '86
              Instagram
              • ropo
                • 648
                Mistä kautta tuo paluuputki kannattaa vetää? Millainen putki siihen pitäis laittaa ja kuinka iso reikäinen?
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • oge30
                  • Apr 2005
                  • 60
                  Mun kolmekymppisessä menee ainakin kaasaribensalinjan vieressä vapaa paikka ruiskun paluulinjaa varten. siihen aattelin painaa sen kiinni. varmaankin 8mm riittää.
                  • Korpisoturi
                    • 473
                    Jep, sitä kautti mäkin oon sen laittamas.
                    • Axum
                      • 4416
                      Onko kaasarimallin tankissa loiskelevyjä?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Korpisoturi
                        • 473
                        No eipä näyttäny olevan, sen verran mitä pääsin sisälle kurkkimaan ku tota paluuputkea tein..
