e30 keskuslukko ongelma.
  • juuze
    • 1942
    Talven aikana keskuslukko lopetti toimintansa. Ei toimi avaimella eikä hälyyttimelläkään. Muutaman tunnin noita keskuslukko_faqja lueskeltua tuli mieleen, että voikohan systeemi lopettaa toimintansa, jos yks lukko on pois pelistä, toisinsanoen ei paikallaan? Muuta järkevää selitystä en tälle keksinyt. Onko kellään kokemuksia.
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • äksä
    • May 2003
    • 108
    Lujjojen jumimisesta ei ole kokemusta, mutta lähtisin etsimään vikaa siitä ohjaiboxista vasemman etu kaiuttimen alta. Kaiva se esiin ja kato tuleeko virtaa jne. Seuraavaks kannattaa tökkiä maita virtakynän läpi johtoihin ja tarkastaa sen kautta reagoiko...
    Mietitään lisää, kun tietää miten noissa käy....
    "Not all performance cars hibernate for the winter"
    • Eepo
      • 5389
      Epäilisin vahvasti et joku piuha on poikki koska mikään ovi ei toimi..
      Sillä vaikka yks lukko olisi sökö niin se toimisi siitä huolimatta...
      Jos on jälkiasennus hälyyttimen kanssa, niin uskoisin et hälyytin boxilta ei tule ohjausta...ja jos on pulssi toiminen niin et voi mitata sitä muulla kuin oikealla työkalulla (tietääkseni)
      ja jos ei kerta avaimestakaan tapahdu mitään niin voi olla et se keskuslukon ohjausboxi tai jos on sellainen et toinen lukko ohjaa toista niin just se toinen on pimee...tai yksinkertaisesti joku piuhapoikki tai sulake palanut..
      mulla kävi ex-30, etin syytä 2 viikkoo ja sit löyty "jälkiasennettu" sulake joka oli palanut ja keskuslukko ei toiminut mutta hälyytin toimi...
      En tiedä oliko tästä apua mut parhaani yritin
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • juuze
        • 1942
        Piuhat on kaikki kunnossa ja oikein asennettu. Tämä setti toimi vielä viime syksynä. Toimi avaimella ja toimi hälyyttimellä. Lopetti toimintansa sen jälkeen kun vaihdoin toisen oven autoon, enkä kytkenyt lukon moottoria paikalleen. Enää ei tapahdu mitään vaikka antaa lukitus tai avauspulssin ohjainyksikköön. Lukittaa maadoittamalla 7-navan. Avaa maadoittamalla 8-navan. Täytynee pistää piuhat paikalleen ja kokeilla joskos alkais toimimaan.
        Jussi
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Vaikuttaisi että siellä jää virtapiiri auki kun lukko puuttuu. Eli melko varmasti korjaantuu asentamalla se puuttuva ovimoottori.
