E30 Check Control herjaa jarruvalosta
  • m28_30
    • May 2016
    • 12
    Terve,
    seuraava oire:
    Autoa käynnistäessä Check Controlissa tulee "Bremslicht" (jarruvalo) vikavalo päälle.
    Kun jarrua polokaisee kerran, valo sammuu. Jarruvalot toimii OK.
    Jarruvalokatkaisin vaihdettu, mutta tilanne edelleen sama.
    Seuraavaksi ajattelin kokeilla:
    -jarruvalopolttimoiden kontaktit?
    -jarruvalopolttimoiden vaihto?
    -sulakerasian kontaktit? (#10 ja/tai #22?)
    -jarruvalokatkaisimen kontaktit?
    -muu, mikä?
    Onnistuneita vianpoistoja kuunnellaan kunnioittavasti.
    Pahoittelut, jos tämä on duplikaattithreadi, yritin hakea forumista tällä aiheella, mutta en löytänyt vastaavaa.
  • Osmis
    • 5273
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    Sen tietääkseni kuuluu toimia juuri noin. Jos se ei sammuisi jarrun painalluksella, siellä olisi oikeasti vikaa.
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Axum
      • 4416
      Kyllä, juurikin näin.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Juu, normaali toiminta. E30 sähkökaavion sivulta 48 löytyy alla oleva.
        "When the Ignition Switch is initially placed in "Run," the Active Check Control Arm Indicator flashes, and the Active Check Control Unit Brake Light LED illuminate for test purposes. Depressing the brake pedal clears the display."
        • m28_30
          • May 2016
          • 12
          Ooh yeah. Kiitos infosta . Olisi pitänyt lukea tuo, ennen kuin törsäsi siihen uuteen jarruvalokytkimeen
