e30 nopeusmittari probleema
  • bmw_rookie
    • 4
    Mitä lähteä tsekkaamaan ekana kun nopeusmittari on ruvennut temppuilemaan seuraavalla lailla: ei toimi yleensä kun lähdet paikalta vaan pomppaa näyttämään nopeutta vasta kun olet ajanut x kilometriä. Aluksi auttoi kun näpäytti mittariin pari kertaa, tai painelii matkamittarin nollaajaa muutaman kerran, mutta nyt ei auta enää mikään.. Niin, auto on siis 316i -90
    BMW 316i -90 2D [ E30 ] 100 HV!!
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    k?ypp? auton alla per?ss? kurkkaamassa miss? kunnossa ne johdot on.
    crc:t? sinne ni eik?h?n pelit? taas (ehk?)
    ________
    SHIP SALE
    • juuze
      • 1942
      Ite veikkaan juotosvikaa mittariston elektroniikassa. Mittaristo irti ja kaikki juotokset uudestaan. Voi olla, että mittaristo lämpenee hetken ajon jälkeen, jolloin alkaa toimimaan. Itsellä oli samanlaisia ongelmia, jotka korjautui juottamalla.
      Jussi
      F31 320xda & e39 530d Msport
      ex e87, e39, e34, e28 & e30
      • Jeremias_touring
        • Mar 2004
        • 170
        unoha se crc, en oo kuullukaan tollasesta ratkasusta liitosten korjaamiseksi
        Ensin, perästä kannattaa tsekata siitä nopeusmittarin anturin(palikka johon tulee 2 johdinta) juuresta liitosten kunto, toiseks mittariston juotokset..
        kunnolla vaan liitokset puhtaaks, ensin mekaanisesti (puukolla), sit voidaan tarjota sinne jotain liuottimia... johtoa poikki tarpeeks, ja uuteen liitokseen ehottomasti tinaa ja kutisukkaa päälle niin eiköhän se kestä jonkun aikaa!
        RWD on pop
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          Mulla pudonnut pois Mig-homman jälkeen - vaan voi olla muustakin syystä kun remppaa oli:
          - Kello.
          - Nopeusmittari, matkamittari.
          - Mittarivalot.
          - Lämpömittari.
          - Huoltovalot.
          Muut pelittää eli bensamittari, ja kaikki varoitus- ja tiedotusvalot.
          Irrotin mittarin, purin, vaihdoin patterit ja tarkastin mittarivalot, mutta pimeänä on.
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Mitä suurimalla mahdollisuudella vika on mittariston juotoksissa. Onko mittaristo ollut hiljattain irti?
            Oma mittarista teki juuri tuota samaa, eli aluksi ei näyttänyt mitään ja hetken kuluttua pomppasi oikeille lukemille (tai kopautuksen jälkeen).
            Vika löytyi mittariston (sinisestä?) liittimestä, jossa yksi pinni oli mennyt liittimen edellä liittimen kytkemisen yhteydessä.
            Juottelin samalla kaikki muutkin juotokset...
            Kokeilemalla se selviää...
