Bensapane vika e30
  • bluus
    • Dec 2016
    • 35
    • pori
    Bensapane vika e30
    Elikkä kertokaas mikä voi olla vikana kun bensa paineet katoo 1-3km ajettua.. b pumppu uusi 044 kopio kahta eri säädetävää b paine säädintä kokeiltu.. ei vuoda maahan.. voiko pumpun ja tankin välinen linja olla liian pieni? Pumppu alkaa huuutamaan kun paineet katoaa.. auton samuttua 10sek ja taas pelittää saman matkan.. olen kokeillu tankin korkki auki ajaa (huohotin vikaa epäilin) ei vaikutusta. B linjat uusein. nyt on kokeiltu toista b pumppuakin ja sama vika jatkuu suora virta lyöty pumpulle toivo loppuu pia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Vetääkö jostain ilmaa joukkoon ennen pumppua?
    Tuolta kannattaa kysellä ni saa paremmin vastauksen : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=353597
    • bluus
      • Dec 2016
      • 35
      • pori
      Pumpun ja tankin välis menee uutta kupariputkee ja 5cm liitokset bensa putkella klimmarit tiukas ja eli ei vuoda
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        Tankin korvaus ilma kunnossa?
        E:Jaa olikin jo testattu, mutta ei paljon vaihtoehtoja ole kun että pumppu ei saa tavaraa.
        E30 316 Turbo
          Post #1, rivi 3...
          Voisko olla pumppu paskana ?
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Mikä auto mikä tekniikka? Miksi kopio 044 Onhan säädin paluu puolella. Vaihda alkuperäinen säädin.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • bluus
              • Dec 2016
              • 35
              • pori
              Alkuperäsen b säätimen otin pois koska oletin olevan rikki. 044kopio koska oli halvin vaihto ehto e30 m43 ja on paluun puolella säädin.. ja on sen sitten oltava rikki se pumppu jos tanki ja pumpun välinen linjan koko ei vaikuta
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Tankkivarusteen sihti tukossa?
                Tankki painunut sisään imukohdasta?
                Otappa kyseinen palikka tankista pois ja tarkista.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
