E30 1987 316 1.8 käynti ongelma!
  • Hellrocky
    • Apr 2017
    • 1
    • Hyvinkää
    Hei ja anteeks kun en pysty puhelimel käyttää search. Ois ny semmonen ongelma autos et en itse täysin tiiä mikä on bensa ongelma vai joku muu? Eli auto kun seisoo monta tuntii ni lähtee käyntiin hyvin ja voi ajaa normaalisti kaikki toimii hyvin etc mut sit jos meen vaikka kahville ja auto sammuksis 30-45min ja käynnistän auton lähtee käyntii hyvin. Ehdin ajaa 20 metrii ja auto yhtäkkii tukehtuu.
    Sit se käynnistyy uudestaan noin sekunniks ja sammuu samantien eikä suostu enää starttaa. Jos koitan painaa kaasua kun tukehtuu tai vetää ryypyn päälle ni ei auta. Saa yrittää vaikka 10 kertaa käynnistää mut ei saatana auta. Muthuomannu ny tässä kun 5 kertaa tehny tän et sitkun auto ei suostu starttaa ni odottaa sen 1-2h et moottori jäähtyy ni sit taas lähtee laakist käyntiin ja voi vaikka lappiin ajaa kunhan ei käy missään tauolla et kone ois taas sen 40min sammuksis kun sit taas oire toistaa itseäänsä. Et oisko täs ny joku bensa ongelma vai joku puola menos? Autos on weeberin korvauskaasari ostettu uutena noin 3 vuotta sit ja kilometrei ny koneel vast 106tkm. Ja kaikki huollot on kiireisii :p
    Sit muistin tän foorumin ni ajattelin täältä kysästä toivottavasti ei ole sekavasti kirjotettu
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Tarkista katoaako kipinä kun nuo oireet tulee.
    Jos katoaa, on virranjakajan induktiokäämi todennäköisesti rikki.
    Käämin voi mitata jakajan töpselistä ja yhteys on poikki kun vika on päällä.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
