BMW E21 takapyörän napa löystyy
  • Bmw18m40
    • 85
    • Äänekoski
    Moi,
    Onko tietoa/syytä miksi E21 levyjarrullinen takapyörän napa ei pysy tiukalla tai on välyksellinen vetoakselin päähän?
    Vaikka navan mutterin vetää kunnolla kiinni, niin pari liihdytystä ja taas napa/rengas lonksuu. Siis pyörän pultit ovat/pysyvät kiinni ja laakerissa ei tunnu välystä, mutta napa vetoakselin booreihin tuntuu välykselliseltä. Pyörän navan mutterikin pysyy kiinni, kun lukitesokkakin pysyy paikallaan.
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Sen se tekeen jos akselin spoorit on sökönä. Mulla meni nollakakkosesta joskus samoin.
    Tiedäthän toki napamutterin momentin mikä oli jossain päälle 300Nm eli kunnolla kiinni tarkoittaa aika pitkää vartta?
    • Bmw18m40
      • 85
      • Äänekoski
      Kiitoksia!
      Jos vika johtuu booreista, niin onko tietoa, käykä rumpujarrullisen ja levyjarrullisen vetoakselin päät ristiin (siis se johon pyörän napa kiritään)? Kun rumpujarrullisen vetoakselin pää löytysi nurkista....
      • racing02
        • 2160
        • Riihimäki
        Napa on ainakin erilainen. Akseli taitaa olla kaksilitraisissa rumpujarrullisissa sama mutta pikkukoneisissa ohuempi. Enpä osaa sanoa pystyisikö rumpujarrullisen napaa soveltamaan. Yleensä molemmat osat kannattaa vaihtaa koska luultavasti molemmissa on kulumaa.
        Levyjähän ei ole ollut kuin 323i:ssa minkä osat on hieman harvinaisia. Mulla on ollut setti (akselit ja navat molemmille puolille) mutta en muista olenko myynyt. Täytyypä katsella hyllystä.
        • Bmw18m40
          • 85
          • Äänekoski
          Joo itse navoissa on eroa, ja mulla on levyjarrullisen napa, lähes tulkoon uusi. Mietin lähinnä tuota rumpujarrullisen vetoakselin päätä, että käykö se levylliseen napaan tai tukivarteen, tai onko booreissa eroa.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            E21:n vetoakselit on pulttikiinnityksellä perän ja navan laippoihin. Siihen ei boorit vaikuta. Riittää kun molemmissa on 10mm pultinreiät, niin sopii. Vanhemmissa vm.75-78 malleissa on 8mm vetarinpultit ja 79-83 10mm pultit.
            • Bmw18m40
              • 85
              • Äänekoski
              Näinhän se on. Pyörän napa ei pysy tiukalla pyörän navan ja vetoakselin pään välistä, boorista, vaikka napamutterin vetää tiukkaan. Ja tämän takia mietin onko vetoakselin pää/boorit samat (käykö ristiin) rumpujarrulisessa ja levyjarrulisessa, jos juurikin sen vetoakselin ulkopään vaihtaisi.
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                Rumpujarrullisen navan akseli (osa,johon vetoakseli kiinnitetään) käy,jos se on 320/6 mallista. Muut rumpujarrulliset ei käy,ovat pienemmälle laakerille/ohuempia,28mm vs.30mm. Uusi maksaa ~110€,osa 33 41 1 123 869.
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • racing02
                  • 2160
                  • Riihimäki
                  Arvelinkin että nämä kävelevät varaosakirjastot löytää jossain vaiheessa paikalle antamaan faktatietoa.
                  Tarkistin että multa löytyy hyllystä 323i tumppiakselit ja navat. Voin myydä ne settinä joskin sopivan hinnan keksiminen voi olla vaikeaa.
