e21 madallussarjan valmistus
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    Eli pitäis e21seen säädettävä alustasarja väsätä. Mikä sinne käy navat eteen hitsaamalla suoraan? mikä merkki ois hyvä/kestävä? Säädettävyys olis jutun juoni.
    Tästä aiheesta löysin vain vanhoja aloituksia niin jos vähän uudempaa tietoa ois jollain antaa?
    Eikös näihin golf II-osia ole käytetty :think
    • tiina pusila
      • Sep 2009
      • 116
      • asikkala
      Nii. Pitäs laittaa tilauksee muttei viiti tilata ennekuin on sata varma.
      • nKg
        • Apr 2010
        • 115
        • vantaa
        Saahan noita ihan valmiitakin sarjoja: bc racing, GAZ, Ground control... bc racing näistä vaatinee eniten osaamista hitsauksen osalta. GAZia maahan tuo ainakin Rallyrace keravalla ja sieltä saa rahalla ihan bolt on alustan kunhan vaan toimitat vanhat etutolppasi sinne. Ground controllista ei kokemusta.
        • VilleH.
          • Jun 2012
          • 560
          Mulla on bc racing br alusta. Helppo asentaa/hitsata. Vanhat tolpat poikki ja bc racingin sarjan mukana tuleva holkki päälle ja hitsata kiinni. Sarjan mukana tulee hyvät ohjeet
          Oon alustalla ajanut noin 250km ja ei oo kyllä mitään huonoa sanomista alustasta.
          Bmw E21 320
          • baier4ever
            • 560
            • Jurva
            Voin yhtyä tähän
            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
            • Timpez
              • May 2013
              • 28
              • Nurmes
              Itsellä perus br tolpat edessä ja ei mielestäni saa tarpeeksi matalaksi. Ja ne mk2 golffin tolpat on ainakin taakse liian pitkät mutta saahan niitä lyhennettyä.
              E21 315 m10b18
              E30 316 m20b28 tic projekti
              Ln110 2lt2
              Indy 600
              Exc 525
