E30: Kuinka saan takalasit irti?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    Auto on E30 325i ja rupesin irroittamaan takalaseja kunnes tuli mutkia matkaan... miten saan lasit irti että pääsisin tummennus hommiin ?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    eläny helvetti niitä irti ota ku tummennat.. harvinaisen paskamaine laittaa takas :(
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      Nii vaan on ne vittumainen kyllä paikallaanki tummentaa ( ei oo kyl kokemusta). uskaltaako niitä tiivisteitä repiä irti? saako ne takas paikalleen?
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        riippunee iha et onko ne kui kuvaks menny jo =( jos o kovat nii on hommaa..
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Ulkopuolelta siit? tiivisteest? kaivat sen listan ulos, sit lasi irti, paina vaikka jaloilla sis?puolelta, pit?isi irrota.... Takaisin laittaessa kannattaa olla toooosi varovainen niiden listojen kanssa, menev?t aika mielell??n poikki...
          Ja niihin kalvoihin kun laittaa l?pin?kyv?? kynsilakkaa reilun kerroksen ni pysyy reunat paremmin kasassa kun survoo sit? ikkunaa takasin tiivisteen sis??n...
          Edit : olinpa hidas taas
          ________
          Creampie ass
          • JoPe87
            • 245
            • Vieremä
            Ei ne oo kovat
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              Originally posted by -Jarno-
              Ulkopuolelta siitä tiivisteestä kaivat sen listan ulos, sit lasi irti, paina vaikka jaloilla sisäpuolelta, pitäisi irrota.... Takaisin laittaessa kannattaa olla toooosi varovainen niiden listojen kanssa, menevät aika mielellään poikki...
              Ja niihin kalvoihin kun laittaa läpinäkyvää kynsilakkaa reilun kerroksen ni pysyy reunat paremmin kasassa kun survoo sitä ikkunaa takasin tiivisteen sisään...
              Siis siitä ulkopuolelta ovenkahvan yläpuoleltako uskaltaa repiä sen poikittais tiivisteen irti? entä sit se pienempi ikkuna siinä..miten se lähtee irti?
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                huppista... luulin et tarkotit oikein takalasia.....
                ________
                Michigan Marijuana Dispensary
                • JoPe87
                  • 245
                  • Vieremä
                  Ei..auto on siin 4 ovinen ja kyse on takasivu laseista
                  • Axum
                    • 4416
                    Jättäisin kyllä itse tekemättä, helpompihan tuohon on tummentaa ku 2D:en
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Spec
                      • 93
                      Pääset vähemmällä vaivalla kun tummennat paikallaan
                      • teme e30 320i
                        • 162
                        • Kemijärvi
                        Takasivulasien kehykset on sisäpuolelta kiinni 2 mutterilla muovi tulppien takana.Ne kun irrottaa niin voi sisäpuolelta painaa tai potkaista lasin irti.Kalvon voi leikata noin 1-2cm pienemmäksi kuin lasi,Kumi tiiviste oli muistaakkseni aika paksu kuitenki sillai että kalvo jää tiivisteen alle.Antaa kalvojen kuivua vuorokauden ennen takaisin laittoa niin pitäs pysyä.Lasin/tiivisteen takaisin laitto onnistuu kaijutin johdolla,ne kun pujottaa tiivisteen reunaan ja laittaa vähän ristiin niin on helpompi aloittaa kiskomaan paikalleen ulkopuolelta kun kaveri painaa vielä lasia niin menee kunnolla paikalleen.Sisä verhoilut kaannattais liimata paikaalleen niin eivät mene vittumaisesti ryppyyn mistään.
                        oho itekkin aattelin asennusta 2 oviseen
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          lasit
                          ei todellakaan ole paha homma kun ottaa järjen käteen, kalvojen laitto on 100 kertaa helpompaa kun lasit on irti.
                          isomman ja pienemmän lasin välissä oleva "ohjuri" irtoaa kokonaan jolloin saat pienen lasin helposti irti tiivisteestä. samalla iso lasi mahtuu helposti ulos ovesta.
                          taas kerran tietämättömät tuomitsee homman vaikka ei ole koskaan sitä itse tehnytkään, tai ovat tehneet sen päin persettä.
                          Aprilia RSV4
                          • TILTTILT
                            • 18
                            • Vaasa
                            4-oviseen on tosi helppoa tummentaa kaikki sivu lasit... vaikka tummennat ekan kerran niin on kyllä vaikeeta saada kuplia, joten heität kyllä monta tuntia hukkaan jos irrotat lasit.
