E30: Miten kalvot irti?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    Miten saan ikkunoista kalvot helpoimmin irti?
  • vpernu
    • 522
    ite koittaisin kuumailmapuhaltimel lämmittää ja samal vetää sit kalvoo..en sit tiiä onko paras mut luulisin..
    • sände
      • Dec 2003
      • 412
      Vanhan ajan partaterällä tai muulla terävällä taipusalla terällä putsaat noi. Jotkut käyttäny jotain myrkkyjäkin mutta minusta tuo partaterä on aika hyvä
      • sände
        • Dec 2003
        • 412
        Eli korjausta edelliseen, kalvoista jäävät liimat otetaan sit partaterällä. Kalvot lähtee sievästi vetämällä irti
        • Heksula
          • 2285
          • Porvoo
          Repäiset hieman reunaa, sen jälkeen laitat kolme kännistä kaveria illaksi takapenkille... Näin lähti iteltä kalvot jokunen vuos sitten.
          No, oikeesti paras keino on kuumailmapuhallin ja terävä lasta.
          2020 G20 320i xdrive
          • Axum
            • 4416
            Liimat lähtee paremmin kun ensin kostutat vaikka vedellä
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Nobody
              • 224
              • KOTKA
              Kalvo asentajat sanoo et Marinolilla liimat pois.
              - Nobody is perfect -
              • wille
                • Apr 2003
                • 356
                • Mäntsälä
                jJoo parhaiten lähtee kun lasit on noin +20 asteiset ja sitten vedät tosi hitaasti kalvoa irti niin liima jää kalvoon ei ikkunaan...mutta toden näkösesti liimaa jää vähän niin marinolilla hinkkaat sen pois...ainut millä lähtee kunnolla!
                E30 325i cabrio
                E21 315
                E70 x5 30xd
                • TILTTILT
                  • 18
                  • Vaasa
                  1/4 osa ettikkaa ja 3/4 osaa vettä, sillä hinkkaat jollain rätillä ne liimat pois...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Graffitin poisto liina oli aika hyvä. Se muuten sopii moneen muuhunkin putsaukseen ja töherrysten poistoon. Lähtee hemmetin hyvin vanhat maaliroiskeetkin. Multa saa halvalla kannullisen..
                    • Eepo
                      • 5389
                      katos tosta mun rojektista miten minä otin ne irti
                      jos vaikka olis jotain apua
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
