E30 vesipumppu vuotaa!!!
  • osmo
    • 8
    • N/A
    E30 316i - Alkoi tuo pumppu nyt sitten vähän enemmän tihkuttamaan, (piti lisätä nestettä kun oli jo niin vähissä) joten se piti viimein vaihtaa. Noh, ei kauaa mennyt kun uusi "käytetty" pumppu saatiin kiinni ja kun moottorin laittaa päälle niin kappas vaan, kuvissa näkyy miten runsasta vuoto on. Taitaa vuotaa jopa enemmän ku se vanha, eli noissa kuvissa missä sitä vuotoa esiintyy niin on moottori koko ajan päällä ja sitä paskaa tulee sieltä ihan jatkuvasti lisää. Eli nyt jos joku viisas neuvoo kädetöntä...
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Rikki mikä rikki. Osta _uusi_ pumppu. Sit voit pöristellä kesän ilman vuotoja.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Laita hyvä mies uus! Harva viittii ees alkaa käytettyy vaihtaa sinne, ku ei uuskaa äärettömästi maksa ja käytetyn kanssa käy just tollee et salettii vuotaa!
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        näyttäis kuvista että toihan vuotaa tiivisteestä. onko laitettu uusi tiiviste ja entinen rapsuteltu HYVIN ensin pois?
        • jani73
          • 4356
          Kiertovesipumppu kyseessä?
          Ex e30 oli samaa ongelmaa, siinä tosin moottori teki loppujen lopuksi tenän.
          Sain vuotoa hillittyä siten, että laitoin ohutta peltiä sen muoviosan ja moottorin rungon väliin, näin se siipipyörä istui hieman tiiviimmin pesäänsä vasten.
          • Jubu
            • 937
            • Kuusankoski
            jos lompakkosi kärsii kroonista laihdutuskuuria , niin laita sopiva putkenpätkä siihen kiertovesipumpun tilalle ja heitä molemmilla vanhoilla kuikkaa
            • osmo
              • 8
              • N/A
              Ei ole tiivistettä vaihdettu, myyjä testasi sitä omassa autossaan ensin ja sanoi että toimii, mutta eipä näköjään pidä paikkaansa, perkele.
              • jani73
                • 4356
                No moottorin vesipumppua uusittaessa kannattaa se tiiviste vaihtaa, mutta tuossa kiertovesipumpussa ei kyllä muuta tiivistettä ole kuin o-rengas, eikä siihen siten mitään tiivisteitäkään saa.
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  joo
                  mielenkiintoista alienin verta sieltä tulee
                  vaiha hyvä mies se O-rengas ja tee vaik tiivistepaperista lisä tiiviste siihen ympärille jos pystyy en tunne kyl kyseistä moottoria
                  edit:muista että tiivisteet pitäs aina vaihtaa ku rassaat jotain auki ja siel on tiiviste.
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • osmo
                    • 8
                    • N/A
                    Jep, tiiviste antaa periks ja sitten sitä tulee kovalla syötöllä kun siellä ylhäällä on ne aukot. Meni jo kaikki liikkeet kiinni joten en ehtinyt ostoksille, joten korvasin tuon kupariputkella, saa kelvata jonkin aikaa.
