e36 jakkarat e30?
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    e36 jakkarat e30?
    Tuli tällainen kysymys mieleen, että miten sopii e36 etupenkit e30, tai sitten vaikka e34 tai jonkun muun auton penkit. Tietysti pitäis olla korkeus-säädöt. Niitä kiskoja ja kiinnityksiä pitää tietysti muutella. Tuohon ei vissiin kovin leveet penkit käy...
  • jmp2002
    • 5728
    • Rovaniemi
    e34 penkit pitäisi mennä suoraan, mutta en ole sata % varma, ja e36 penkit pitää itse pultata lattiastaläpi, että menee paikalle..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        Luin kyllä tuon aikasemmin, mutta onko nuo lepakot ja vakiopenkit sit samanlaiset asentaa ja samankokoiset?
        • ari.kivinen
          • Sep 2004
          • 51
          • Kylmäkoski
          Itse juuri viime viikonloppuna sovitin omaani, ei muuta kun pitkittäiset lattaraudat alkuperäisiin kiinnityspisteisiin ja pultaten niihin kiinni uudet jakkarat. tiukkaa tekee mutta mahtuu =) itsellä oli 50mm leveetä lattaa, meni hieman säätämiseks, 60mm olis jo kutakuinkin riittävä ilman että tarvii lisää lattoja soveltaa toisen päälle. Tällä konstilla saa ainakin siististi, tukevasti ja ilman ylimääräisiä reikiä. saa myös orkkis turvavyön kiinnityksen hyödynnettyä.
          Tämä projekti siis 2d vehkeessä.
          -ari-
          -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            -ari-
            Onkos niissä parempi istua, ja ottaako mihinkään kiinni kipatessa?
            • ari.kivinen
              • Sep 2004
              • 51
              • Kylmäkoski
              Paremmathan nuo vanhat oli istua, omien mittojen mukaan tehty. Ei vaan nuo orkkis e30 rungot kestä mitään, saa kokoajan olla rakentamassa uutta ja korjaamassa. e36 sportit sinällään mukavat istua, vähän avara selkänoja mutta muuten ihan jees ja onpahan repsikallakin ehjä penkki
              Mihinkään ei ota kiinni missään vaiheessa, ehkä 5mm kauemmaksi olisi voinut keskikonsolista jättää, turvavyö todella lähellä kardaanitunnelia.
              Tilaa ainakin tuli lisää, jotenkin tuntuu että etupenkillekin mutta takana etenkin huomaa.
              Kannattava projekti kaikenkaikkiaan.
              -ari-
