e30 320i -84 ihmeellinen "herääminen"
  • Jonde
    • 222
    • Vaasa
    Eli mikä vois olla vikana, kun auto tuollai "herää" kun antaa ekan kerran reippaammin kierroksia. Siis kun auton laittaa käyntiin,mankka hyppii päälle ja pois ja kaikki sähkövehkeet laiskoja, ja sitten kun ekan kerran antaa vähän reippaammin kaasua niin esim. valot kirkastuu,puhallin rupee puhaltamaan normaalisti ja mankka jopa jää päälle. Auto kyllä lataa mun mielestä liikaa n. 15.6v tyhjäkäynnillä, mutta vaikuttaako esim hajonnu latausjännitteen säädin tuohon että auto on käynnistyksen jälkeen "horroksessa" ?
  • Miku
    • 2624
    jjho
    Mulla muistaakseni joskus teki samaa ja oli yks piuha irti laturista. en sano satavarmaks ku aikaa vuosia mut näin muistelisin.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      Kyllä se säädin vaikuttaa aika paljon tuohon jännitteen heittohin
      "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • Jonde
        • 222
        • Vaasa
        ja liittyyköhän tämmönen vika vielä tuohon säätimeen, eli kun starttaa autoa tuntuu aivan niinkuin akku ois tyhjä, mutta kuitenkin muutamaan laiskan "vou,vou,vou" pyörähdyksen jälkeen, konee rupee pyörimään normaalisti ja lähtee kuitenkin käyntiin, vaikka kuulostaa että akussa ei riittäis virtaa starttaukseen?
        • ropo
          • 648
          Toimiiko mankka ym. sähkölaitteet normaalisti silloin kun auto ei ole käynnissä?
          Vaikuttais vähä siltä että akku on huono. Ja jännitteen säädin voi olla viallinen jos latausjännite on liian suuri.
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
