  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Taitaa olla piuha hajalla. Sitä valoa ei voi kuitata mitenkään sammuksiin vaan pitää korjata piuha. Voihan tietty olla että kun otit liittimen irti se jäi jotenkin löysälle kun laitoit takaisin kiinni. Ja laitoithan piuhan pidikkeeseensä niin ettei se ota vanteeseen tai muuhun kiinni?
    • Hemi
      • 18880
      Oletko jo ajanut autolla? Systeemi voi herätä kun olet ajanut muutaman metrin. Jos olet ja valo jää palamaan auton käynnistumisen jälkeenkin on vika toden-näköisesti jossain liittimessä. Toki piuha voi olla myös venahtanut poikki. Mikäli valo taas syttyy vasta kun olet muutaman metrin ajanut, on vika anturissa.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Voisin lainata topikkia sen verran että kyselen omaan pulmaani ratkaisua. Ilmeni tuossa sellainen hauska ominaisuus että ABS herää aina kun jarruttaa auton pysähdyksiin, juuri ennen pysähdystä. Eli noin kävelyvauhdissa polkimessa tuntuu rutinaa ja pumppu pyörii.
        Ei se jarruttamista (onneksi) estä, mutta aika kummalliselta tuntuu. Merkkivalo ei pala. ABSien toimintaa en ole vielä ehtinyt testaamaan, ei viitisinyt tuolla asfaltilla yrittää lukkojarrutuksia.
        Onko kellään ideoita, mikä ihme tuon aiheuttaa? :shock:
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Sen aiheuttaa nimenomaan se anturi, siinä hiljaisessa vauhdissa se saa kuin saakin signaalista kiinni ja alkaa toimimaan. Tarkista kuitenkin että seillä ei ole paskaa ja että liitin on kunnolla kiinni.
          Anturin voi myös tarkistaa yleismittarilla, mittaamalla joko resistanssia tai jännitettä. Etsi hakutoiminnolla aikaisempia artikkeleita joissa asiaa on käsitelty. Sieltä löydät myös ohjeet anturin/antureiden tarkistamiseksi.
          Toki vika voi olla myös toisessa päässä, eli niissä "hampaissa" mistä se signaalin nappaa. Etuakselilla, kun otat pyörän navan irti, sieltä pyörännavan takaa löydät pienen pieniä hampaita. Jos ne on ruostuneet pilalle, anturi ei saa tarvitsemaansa sinaalia. Ruostuminen on voimakkaampaa taka-akselilla, koska se on avonaisempi paikka. Ne voi tarkistaa pelkästään ryömimällä auton alle, kurkistamalla takarenkaan/taka navan taakse.
          t: Timo
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            sama juttu mulla ja alko jousien ja kesävanteiden vaihdon jälkeen...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Re: E30 ABS jarrut
              Originally posted by mika68
              Vaihdettiin tossa viikonloppuna Alustasarja paikalleen ja oli tietysti etutolpat irti. Samalla joutui irroittamaan ABS jarrujen piuhat liittimistään. Nyt se absin varoitusvalo palaa kojetaulussa auton ollessa käynnissä. Voiko sen kuitata jostain pois vai onko siitä jompikumpi piuha paskana?
              Sama vika vieläkin! Piuhat mitattu ja ehjiä olivat!
              Onko absilla erillinen sulake jossain muualla kuin sulakerasiassa???
              Vai mistä Vi...sta sitä vikaa kannattaa etsiä :?: :?: :?:
              (Auto orkkis E30 325i touring)
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                Re: E30 ABS jarrut
                Eikös se ABS:nkin sulake löydy sieltä sulakerasiasta..
                “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                • Toipis
                  • Jul 2004
                  • 122
                  • Kotka
                  Muistan omia kokemuksia tästä, kun ajelin mondeo vm-97:lla ja heittää käsijarrukäännöstä lumella ja painaa samaan aikaan käyttöjarrua edes vähän, lakkaa absit toimimasta ja valo syttyy.
                  ex. E39 528iA -96
                  ex. E61 530xdA -08
                  ex. E91 320iA Touring -08
                  ex. E39 525iA Sedan -02
                  ex. E36 318is Coupe -92
                  • mikko
                    • Nov 2002
                    • 1807
                    • kotona
                    kato se abs rele rattiputken kupeesta, se sulake on sen sisällä
                    • RiiQuu
                      • 1367
                      Joissakin autoissa (joissa pieni roottori ja anturi yhdistelmä) menee helposti likaa sinne väliin jolloin ei tule signaalia. Kannattaa katsoa ettei ole menny scheissea sinne (jos siis samantapainen rakenne)
                      Tai sitten huono kontakti liittimessä kans yksi vaihtoehto.
                      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                      Cäbi©
                      E36 M3 Coupé 1996
                      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Rele tsekattu ja ehjä mutta se faking ABS valo vaan palaa
                        Ja vetää kyllä jarrut lukkoon tosi miehekkäästi!
                        Kohta on kaikki keinot käytetty :(b)
                        • mikko
                          • Nov 2002
                          • 1807
                          • kotona
                          abs boxista liitin irti, pyörität rengasta ja mittaat piuhat sieltä
                          löytyy johtot :juo
                          • 131
                            • May 2004
                            • 393
                            • Siilinjärvi
                            Absi
                            Mainio paikka mainostaa. Mulla on -86 325 ABSit osina myynnissä. [email protected] tai priva.
                            Marko
                            http://www.uniball.fi/
                            BMW E30 S54B32 SS
                            Fiat 131 Abarth g.4 historic
                            http://www.131abarth.com/
                            http://www.facebook.com/pages/2-Team...65543543540581
                            https://www.youtube.com/user/131rally?feature=guide
                            • juan ravines
                              • Apr 2005
                              • 3
                              • espoo
                              abs ongelma
                              hello....what was the problem finally??
                              i got my abs light "on", all time...katsastus is next week and I am desperated
