e30 kuskin ovi ei aukea.
  • ropo
    • 648
    Vänkärin ovi toimii kaukosäätimestä ja avaimella normaalisti, mutta kuskin ovi ei aukeaa kaukosäätimellä eikä avain käänny lukossa auki suuntaan. Autoon on ilmeisesti laitettu jälkikäteen keskuslukitus oviin.
    Miten voisin saada oven auki kun sisältä on poistettu nupit joista lukko aukaistaan?
    edit:asialla vähän kiire, kun ei jaksa kovin kauan kulkea vänkärin oven kautta!
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • ropo
    • 648
    Eikö ole tietoa?
    Voiko tuon oven saada auki jotenkin vai pitääkö alkaa ovipahvia irrottamaan ja sitä kautta yrittää saada ovi auki? Saako tuon ovipahvin edes irti oven ollessa kiinni?
    • nnurmi
      • Apr 2003
      • 183
      • Janakkala
      Kannataa tarkistaa "ehjästä ovesta" miten keskuslukonmoottori on kiinni. Ovipahvia pystyy raottamaan takareunasta jotta saat irroitettua moottorin ruuvit.
      Ez nem kutya, ez puli!
      # Alfa Gtv -00 #
      # X3 3.0sd -07 #
      # 1502 -77 #
      • jani73
        • 4356
        Sä voit kyllä testata tuota toimivalla ovella. Eli tsekkaat miten pahvi irtoaa ja katsella onko sitä pahvia mahdollista irroittaa jotenkin oven ollessa kiinni.
        • ropo
          • 648
          Ongelma ratkesi! Pidin kahvaa ylhäällä ja silloin nitkuttelin avainata lukossa ja viimein se aukesi. Ja sen jälkeen kun kokeilin niin toimii avaimella sekä säätimellä aivan normaalisti. Eikä se lukko ole edes jäykkä sillä avaimella käännettäessä vaan aivan normaalin tuntuinen.
          Ihme juttu! Mikähän siellä oli vialla?
          • nnurmi
            • Apr 2003
            • 183
            • Janakkala
            Oma oireili myös niin että joutui nostamaan nupista samalla kun käänsi avainta. Loppujenlopuksi jäi moottori jumiin niin ettei noussut ilman moottorin irroitusta.
            # Alfa Gtv -00 #
            # X3 3.0sd -07 #
            # 1502 -77 #
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Arvauksen puolelle menee, mutta mahdollisesti ongelma johtui/johtuu siitä keskuslukon servosta. Niissähän on sellainen "takalukko" -asento, kun avain väännetään kuskinovesta vaakatasoon, lukot menevät "takalukkoon". Tarkoittaa että ovia ei saa auki vaikka kuinka nupeista repisit.
              Servoissa on kaksi erillistä moottoria. Suurempi siirtää vipua ylös/alas, pienempi heittää sellaisen "kynnen" siellä servon sisällä siirtomekanismin päälle, estäen sen liikkumisen ylös (eli auki asentoon).
              Mahdollisesti se "kynsi" on heilahtanut päälle asentoon itsekseen. Yleensä auttaa kun kääntää lukon siihen "takalukko" asentoon ja taas auki.
              Ainakin 80 -luvun seiskoissa (E23) ja vitosissa (E28) ne toimii edellä mainitulla tavalla.
              t: Timo
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Mullakin ois lukko kuskin ovesta rikki, uusi lukkopesä kyllä löytyy asennusvalmiina. Mites se ovipahvi irtoaa tuosta E30:sta, kun en oo vielä kerenny katella?
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • ropo
                  • 648
                  Se on reunoilta sellaisilla muoviniiteillä kiinni lähtee irti kun kampee meisselillä pahvia siitä niitin kohdalta. (hajoavat helposti varsinkin pakkasessa)
                  Sitten sen kahvan alareunassa mistä ovi vedetään kiinni tais olla yksi ruuvi muistaakseni sellaisen muovi tulpan alla. Ja sitten toinen on sen peilien säätö kytkimen alla. Ja yläreunasta pahvi on sen listan välissä lähtee ihan vaan meisselillä varovasti kampeamalla.
                  • ropo
                    • 648
                    Nyt vika tuli uudestaan! Ei aukea kuskin ovi. Silloin viimeksi sain sen auki nitkuttelemalla avainta lukossa edes takaisin, mutta nyt ei tunnu aukeavan. Meneekö siellä sisällä joku vipu tai joku muu sellainen väärään asentoon vai mikä sen oikeen aiheuttaa?
                    Viimeksi kun sain oven auki irrotin ovipahvin, mutta eihän sinne nää silti mitään, kun on pellit edessä.
                    Ja muutaman kerran on käynyt vielä semmoinen juttu että lasi ei aukene kuin puolittain. Mutta sitten kun aukaisee oven kuuluu kolahdus lukon/kahvan luota ja sitten lasi aukenee normaalisti. Onkohan näillä vioilla jotakin yhteistä? Ja lasit on sähkö käyttöiset.
