e21 virtalukko??
  • Looks
    • 159
    • 61°04′N, 028°11′E
    e21 virtalukko??
    Jooh eli pääsi käymään näin että auton avaimet hävis.. tilasin kyllä uuden avaimen Bmw- liikkeestä mutta ei käyny kun oviin joten nyt tarviis saada tuo virtalukko irti ja uusi tilalle..tj.
    Elikkäs neuvoja miten helpoin tai järkevin!! ja ihan kotikonstein.
    Yritin jo search:illa katella mutta ei vastausta löytynyt.
    Ja saa kyllä tarjota lukkoa ja avaimia.
    Kiitos ja kumarrus jo etukäteen vastauksista
    e30 cabrio
    ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
    EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
  • spu
    • 528
    Lainaat jostain vastaavan lukkosylinterin. Katsot missä lukitusnasta on ja poraat oikeaan kohtaan niin ko. nastan lukitusmekanismi menee p..kaksi ja sylinterin saa vedettyä ulos. Tämä kylläkin vasta viimeisenä keinona, sillä on todella v..mainen irroittaa ja sylinteri helpolla hajoaa poraillessa.
    • Looks
      • 159
      • 61°04′N, 028°11′E
      Jooh kiitos tuosta vastauksesta, mutta jos tuo vasta viimeisenäkeinona nii onko porukalla muita ideoita? Voi kyllä pistää privanakin.
      Kiitosh
      e30 cabrio
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Näissä BMW-merkkisissä autoissa ei tarvitse kikkailla minkään porakoneen kanssa ja toivoa, että terä menisi oikeaan nastaan tai muuta sellaista höpölöpöä.
        E21-korimallissa, josta nyt puhutaan on siinä virtalukon suojana alapuolella semmonen muovinen kaukalo. Kaukalo/rattiakselin alasuojus pois ja johan on virtalukon valettu alumiininen pesä nenän edessä.
        Tutkimalla sitä valettua runko-osaa, huomaa miten sen takapäässä on punaisella tai keltaisella maalitäpällä suojattuna pienenpieni tasakantainen ruuvi.
        Rapsuttaa vaan maalit ruuvinkannasta veks ja avaa sen ruuvin (mutta ei hukkaa sitä).
        Katos vaan virtalukon lukkopesä irtoaa kun tuo lukitusruuvi on auki.
        Loppu onkin helppoa ja takaisinasennus vielä helpompaa
        • Looks
          • 159
          • 61°04′N, 028°11′E
          Iso kiitos sulle T3 Heti huomenissa lukon kimppuun!!
          OT..jokos sulla on 323 myyty? Se kiinnostais kovasti, jos hintaa sais vielä sovittua ni vois olla että häviäis sun pihasta
          e30 cabrio
          • Looks
            • 159
            • 61°04′N, 028°11′E
            Jooh.. muuten onnistu tuo homman kun olisi lapselta vienyt tikkarin mut ensaa otettua Virtalukkoa pois kun ottaa rattilukko vastaan (eikä ole sitä avainta). Virtalukonpohja kyllä lähti vaivattomasti mut itse lukko eilähde!
            Mikäs nyt avuksi?
            Vittukun pitääolla näin tyhmä ja avuton
            e30 cabrio
            • wj
              • 3253
              Yleensä avain pitää olla käännetty On asentoon et pesä lähtee irti ehjänä.. Tässätapauksessa se ei onnistu.
              Ruuvat ruuvin sinne lukkoon ja vetovasaralla pesä irti
              Sitten vaan isohkolla ruuvarilla käyntiin..
              Voit tietysti ostaa jostain käytettynä koko paskan
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Looks
                • 159
                • 61°04′N, 028°11′E
                Jooh no kaise on kokeiltava noin kun eimuita neuvoja löydy.. ja jos olet tuon hyväksi konstiksi katsonut mulla on konstit loppu eli tuota koittamaan >
                e30 cabrio
                • Looks
                  • 159
                  • 61°04′N, 028°11′E
                  No nyt seon irti.. Huh.. piti vielä kysyä parilta tutulta neuvoa ja purkaa jonkun verran autoa että lukko irtosi. Nyt vaan uutta lukkoa tilalle. Kiitos kaikille vinkeistä niistä oli SUURI apu
                  e30 cabrio
