Onko se sellainen harmaa n.5cm paksu puolimetrinen putki raidetangon ja runkopalkin välissä? Mistä sen kunnon voi todeta? Kun ei ohjaus oikein keskitä ja muutenkin hassun tuntuinen...
E30 ohjausvaimennin
Tags: None
On se siinä.
Tässä vielä kuva:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=32&fg=25
Sen pitäs tuntua samalta kuin tavallinen iskari muttei se mun mielestä palaudu mihinkään asentoon- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
No oisko ideoita? Mitä broidien e30:sillä ajellut niin niissä on mun mielestä parempi ohjaus. Niin oli mun entisessäkin 316:ssa. On aika paljon uutta osaa etuakselilla, en tiedä mikä saakeli enää vaikeuttaa...Originally posted by petteriuMielestäni vaimennin ei vaikuta ohjauksen keskittämiseen, ei siis ainakaan toimi "jousena" joka pakottaisi ohjausta suoraan. Sellaisin vikoja pitää metsästää muualta ohjauksesta tai pyörientuennoista.
Petteri
ohjaus
sitten tyhmimmästä päästä oleva juttu, kai olet katsonut että molemmat eturenkaat on samanlaiset ja molemmissa yhtäpaljon ilmaa?
sekarengastus edessä tai eri paineet eturenkaissa tekee kanssa kummia ohjattavuudelle. harva kun niitä ilmanpaineita oikeasti jaksaa tarkastella.Aprilia RSV4
Juu-u, uudet renkaat. Sama vika tosin entisillä renkaillakin. Välillä kun oli toinen etufillari tyhjä niin kyllä huomasi oudon ohjattavuuden...Originally posted by jannmannsitten tyhmimmästä päästä oleva juttu, kai olet katsonut että molemmat eturenkaat on samanlaiset ja molemmissa yhtäpaljon ilmaa?
Ohjaus-iskari tais tulla -85.. en oo varma mutta korjatkaa jos olen väärässä.
sehän selviää kun kurkistat auton alle.. vaimennin tulee rungon ja oikeanpuolen hammastangonpään väliin- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Minun tietämyksen mukaan ollut vain 325 malleissa missä ei ole tehostinta. Toki onhan sen varmaan saanut lisävarusteena.
Minulla ei ainakaan ole kyseistä vehjettä -87 320:ssä. Toki semmoinen kyllä löytyy varastoista...
E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
Facelift malleissa alkaen -88 oli ainakin 316i:stä lähtien, eli oisko sitten ainakin tehostamattomis ollu? Vaikuttaa muuten yllättävän paljon ohjaustuntumaan tuokin vehje, vaikkei uskois.Last edited by dunkelblau; 29-06-2005, 21:47."Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Tuolla joskus ihmettelin myös. Vaikuttaa paljon ajettavuuteen vaimentimen kunto.
Laitan vielä kuvankin kun pääsen kotia.
