e30 nopeustieto
  • Keksa87
    • Feb 2008
    • 70
    • Hamina
    e30 nopeustieto
    tere.
    olisko kellää tietoo millasta signaalia e30 nopeusanturi antaa?
    tarkotus olis laittaa nopeustieto maxxecuun.
    itellä ei oo oskiloskooppii kaytössä muutenhaa tuon sais itsekin mittailtua :think
    Kiitos etukäteen
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Originally posted by Keksa87 View Post
    tere.
    Kiitos etukäteen
    Perän anturi on VR anturi joten jotain sahahammasta se vissiin antaa.
    Jos orkkis mittaristo niin sieltä OBC/cruise lähdöstä tulee vissiin kanttiaaltoa nopeustietona.
    Aprilia RSV4
    • Pazi88
      • 11377
      Jep niin pitäs tulla. Mut se taitaa olla 12v kanttiaaltoa et ainakaan mihinkään 5v inputtiin sitä ei kannata töyntää.
      Instagram, YouTube kanava
      • Keksa87
        • Feb 2008
        • 70
        • Hamina
        joo juuri tätä mietiskelin että onko 12v eli pitäs sit vissii väsää esim kardaanii oma trikkeri mitä käyttäs ecu ainoostaa,
        kun ei ainakaa mun silmää sattun että sais maxxecuu 12v inputtii käyttöö
        • Keksa87
          • Feb 2008
          • 70
          • Hamina
          just tos soittelin ttspeedii nii sanovat sieltä että voi laittaa 12v=5V inputtii. eli ongelma ratkeskii tällä
          kiitos kuitenkii vastauksista
          • Pazi88
            • 11377
            En tiedä maxecusta, mutta ms3 megassa on esim. nitrous in joka aktivoituu kun inputtiin tulee 12v, niin bemarin vss signaalin voi vetää suoraan siihen ja valittee vaan tunerstudiosta että vss inputti on nitrous in. Niin vilkaseppa onko maxxecussa ko. mahdollisuutta esim. Toki sit on olemassa muuntimia jotka muuttaa 12v kanttiaallon 0-5v jännitteeksi tai sit tosiaan vaikka hall anturi kardaaniin.
            EDIT jaa selvis jo.
            • Keksa87
              • Feb 2008
              • 70
              • Hamina
              EDIT jaa selvis jo.
              siis maxxecus valitaa valikosta digitalinputtii mitä halutaan käyttää eli tässä tapauksessa speedsensor ja sitte siinä on valinnassa
              -active level=high tai low
              -pullup resistor= 5v pullup tai no pullup
              -input type= digital tai vr
              sano tää ttspeed hemmo kuka näitä myypi niin on testannu 12v nii kestää sen kyllä ilman ongelmia, mutta sit sanoi myös että analog inputtikin kestää mutta sitä ei suosittel.
              eikös se näin ollu että c101 töpseliin tulee nopeus tieto?
              olisiitäkin juttua että siihen kannattas laittaa tai sitte siihen vakkarin johtoo
              • muuris
                • 3501
                Ei ole, VR-anturi antaa siniaaltoa. Perän anturi on reed-tyyppinen tai vastaava, selviää ETM kuvastakin ja antaa tosiaan kanttiaaltoa mittaristolle. Sen voi ryöstää välistä, ei tarvitse lukea mittariston jälkeen.
                E30 325iX '86
                Instagram
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  No perhana. Katoin vaan että on kaks johtoa. En ajatellut että olis reed kytkimellä oleva.
                  Eikös reed kytkin ole myös kusipojan ja jäähdytys nesteen antureissakin.
                  Aprilia RSV4
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Siitä vihreästä liittimestä tulee nopeustieto
