E30 cabriolet et?
  • iikori
    • May 2003
    • 122
    E30 cabriolet et?
    Mikä et:t menee kyseiseen autoon? Kori vm. 87, tekniikka 2.0.
    Vieläkö et35 mahtuu pyörimään 16-17":ssa?
    Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
  • Heksula
    • 2285
    • Porvoo
    Pitäis mahtua. Riippuu tietenkin vanteen leveydestä. Miinuspuolena tolla et:llä on se et vanne jää todella kauas lokarin sisään.
    2020 G20 320i xdrive
    • iikori
      • May 2003
      • 122
      En oo vielä tutkinu mikä et nykysissä vanteissa on, mutta johonkin ne kolisee kun rattia kääntää hanttarin puolella. Iskaritolppa oli ainakin tosi lähellä vannetta. Ja vanteet kierot kuin pirut. Tuollaisella 20-25 et:llä tuntuu vaan olevan tosi vähän vanteita tarjolla :(
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Empä itse laittaisi tuollaisella et:llä olevia cabrion alle mutta jos olisi pakko niin joku 15mm laipat vain väliin ja pitemmät pultit niin eiköhän ne pyörisi siellä
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • rville
          • 293
          • Pori
          Itsellä samanlaisessa vanteet 7,5x16" et35.
          Edessä spaceri noin 12mm ja renkaat 205/45-16
          Takana renkaat 205/50-16
          Etupää näyttää hyvältä mutta takana rengas voisi olla 10 mm ulompana.
          Vanhat vanteet oli 8" ja ne oli hiukan ahtaat -> 2 eturengasta räjähti.
          - V -
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
          • jani
            • 5252
            16-17" vanne 8" leveänä et35 tarvii palat väliin. tulee lähelle tolppaa ja on todella tökerön näköinen. 15mm palaa on ihan sopivasti, siis eteen ja taakse.
            itselläni oli 7.5x16" et 25 ac-schnitzerit ja ne mahtui pyörimään näppärästi ja takana oli niiden kanssa 15mm palat, myöhemmin 9x16" keskinit et10 edessä ja takana et5
            hyvin yleisiä kokoja on 9x16" et15 ympäriinsä ja 8.5x17" et13 eteen & 10x17" et20 taakse.
            näissäkin tarvitaan yleensä 3-4mm palat eteen, koska vanteet tahtovat ottaa jarrusatulaan edessä kiinni. tosin tosimies ajaa rälläkällä materiaalia satulasta sopivasti pois
            tosiasiahan on että pikku etlla olevia vanteita on todella kehnosti rengasliikkeissä tarjolla suoraan hyllystä ja monet merkit ovat lopettaneetkin pienen etn vanteiden valmistamisen vähäisen menekin takia.
            jos vain miellyttävä vanne malli löytyy niin palaa väliin silloin ne menee näppärästi pyörimään auton alle, mikäli et luku on pielessä.
            K40 K1200s sondermodell
