E30 ei puhalla lämmintä?
  • _Jubi_
    • Dec 2003
    • 571
    • Lieksa
    Missä vika, ku E30 (316i) ei puhalla lämmintä ilmaa?
    E91 320d x-drive -10
    E34 520i touring - 94
    E12 528ia - 79
    E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
  • _Jubi_
    • Dec 2003
    • 571
    • Lieksa
    Sen verran sain "selville", että ku kääntää kylmimmältä asennolta iha vähä lämpimälle nii alkaa joku surista konepellin alla.. Ja ku kääntää sen takas kylmimmälle nii surina loppuu?! Mikä on se osa joka alkaa surista? Kiertovesipumppu? Miks sitä kuumaa ei tuu?!
    E12 528ia - 79
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      ettei ois se webasto pumppu tai joku siel takapellis kii..
      ei kyl varmaa.. ei siit varmaa nii kovaa ääntä kyl lähe et kuulis
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • _Jubi_
        • Dec 2003
        • 571
        • Lieksa
        Se osa on siin tulipellis kiinni.. Ja ku pistää virrat päälle nii kuuluu ihan kepeesti kabiinin puolelle se surina.. Kertokaa joku?!?
        E12 528ia - 79
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Se on lämmittimen kiertovesipumppu siinä koneen ja tulipellin välissä ahtaasti. Sullon ilmeisesti ilmaa järjestelmässä, eli nesteet on jossain vaiheessa käyny alhaalla (tarkoituksella/ilman?)
          • _Jubi_
            • Dec 2003
            • 571
            • Lieksa
            Siitä ei oo tietoo onko nesteet käyny alhaalla.. Varmaan sitte on.. Ja ilman tarkoitusta.. Millä perkeleellä sen ilmausruuvin saa auki? tai mitä mun oikein ny täytyis tehdä että saisin sitä lämmintä ilmaa kabiiniin?
            E12 528ia - 79
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Sen verran voin vielä tähän väliin vinkata, että älä muuten sitte katkase sitä muovista ilmausruuvia sisään.
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                ajat sen sen sillei et keula on korkeemmal ku perä... syylärin korkki auki. lämmitin täysille kuumalle ja anna olla, välillä puristelet letkuja..
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • wj
                  • 3253
                  Sieltä voi olla myös:
                  Magneettiventtiili paskana tai lämppärinkenno tukossa.
                  Tämän voit todeta irrottamalla tulipellin läpi tulevan paluuletkun konehuoneen puolelta. Ja käytät konetta hetken. Jos sieltä tulee vettä niin vesi kiertää.
                  Paluuletku taisi olla ylimmäinen. En ihan varmasti sitä muista.
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • JJT
                    • 6694
                    itellä oli talvella sama ongelma se kiertovesipumppu oli leiponu kii ja pumpun pesä oli täynnä jotain mönjää mm. HIEKKAPAPERIA niin ei päässy neste kunnolla kiertää
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • _Jubi_
                      • Dec 2003
                      • 571
                      • Lieksa
                      Vesipumppu rikki?
                      Voisko rikkinäinen vesipumppu olla syynä?
                      Koska tänää huomasin,että vesipumppu ruikkii vedet ympäri konehuonetta ja tarkemmin ku pumppuu katto nii se oli menny ihan väljäks...
                      E12 528ia - 79
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        voi todellakin...
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        • _Jubi_
                          • Dec 2003
                          • 571
                          • Lieksa
                          voi todellakin...
                          No sieltäpä se vika sitte varmaan selvis..
                          E12 528ia - 79
