Mitkä johdot e30?
  • Mikkomies84
    • 1056
    Mitkä johdot e30?
    Huomasin tuossa akun luona alhaalla roikkuvan muistaakseni nelinapaisen liittimen, ilmeisesti sellainen mikä pyöritetään kiinni vastakappaleeseen. Johto menee sinne muitten johtojen sekaan sinne muovin alle. Joku lisävaruste siihen varmaan tulee, mutta mikä?
    Niin ja mikä johto on takapenkin alla ja takakontissa ilmeisesti toinen pää? Pyöreet liittimet ja paljon nastoja.
    Kuvia ei nyt ole eikä tule.
  • Anttiha
    • 138
    mulla on samanlainen liitin/johto.siitä lähtee johto pakoputkeen, eli joku lamda tai joku sellanen.mulla se oli irti ekat puol vuotta,eikä kyl mikää muuttunu ku johdon löysin ja laitoin kiinni.ehkäpä se anturi on rikki...
    • Mikkomies84
      • 1056
      Ainiin ehkä se on just sille lambadalle kun mulla ei kattia tuossa ole. Mutta mikähän tarkoitus sillä takana olevalla johdolla sit on? Eli tavaratilasta takapenkin alle ja aika paljon nastoja liittimissä.
