E30 facelift M-tech 2 asennus
  • Miksu1612
    • Apr 2018
    • 11
    Olisiko täällä joku minua viisaampi joka osaisi neuvoa miten asentaa tekki 2 vakioautoon?
    Ohjeita kaikkiin asennuksiin kun ei meinaa löytyä.
    • 16590
    Korisarja, ratti, pelkkä puskuri vai mikä ?
    • Miksu1612
      • Apr 2018
      • 11
      Korisarja olisi kyseessä, eli puskurit, helmat ja ovipanelit.
      • MikeDry
        • 6244
        tommonen löyty, siis etupuskurin ja takapuskurin asennus
        Jos tosta jotain osviittaa saa ovipaneeleiden asunnukseen.., sitten tuossa kuvassa kun hakee googlesta varaosan numerolla, niin näkee millainen kiinnitys. Näyttäisi olevan kahdella erinlaisella kiinnityksella tuollaisella muovi mutteri jutulla(osa numero #14 ja#13) ja sitten tuollaisilla painettavilla tapeillla (osa numero #7 ja numero #8) .
        Edit, hyvä että andhu oikaisi, kun oon nähnyt että jotkut on porannut jostain syystä reikiä oviin, mut sehän on parempi jos menee kylkilistan reikkin
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          Oviin ei porata reikiä, vaan kiinnitetään samoihin reikiin missä tavan mallissa on kylkilistat Etu lokariin ja helmoihin joutuu poraamaan ainakin reijät.
          Vielä kun tietäisi onko aloitus postaaja asentamassaa orkkis sarjaa vai lasikuitusia, kun kuitusissa ei taida olla millekkään orkkis kiinnikkeelle paikkoja:think
          E30 316 Turbo
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Orkkista
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
