e30 316i purkaa akun
  • Treasure
    • 59
    • Vaasa
    johonkin, mutta minne?
    onko ideoita mistä vois vikaa etsiä?
    Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ettei ois paska akku kyseessä
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • ropo
      • 648
      Katoppa ovivalo kytkimet.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • Axel
        • Jun 2005
        • 67
        Sori vaan, mutta täältä foorumin kautta vian arvuuttelu on aikamoista lottoamista. Vuoto ja/tai vika voi olla niin monessa paikkaa.
        Laita ampeerimittari akun kanssa sarjaan - siis normaali virtamittauskytkentä. Kaikki kulutuslaitteet sammutettuna auto ei paljoa vie virtaa. Jos virtaa kuluu, helpoin tapa paikallistaa ongelmaa on nyppiä sulakkeita vuorotellen pois. Jos kulutus jostakin sulakkeesta tippuu oleellisesti, tiedät mistä vikaa pitää lähteä etsimään. Jos mahdollista, irroita liittimiä ja kulutuslaitteita jotta voit edelleen rajata vika-aluetta.
        Jos yksikään sulake ei vaikuta kulutukseen, tarkista onko akusta vedetty syöttöjä (jälkeenpäin) suoraan jollekin laitteelle. Yksi tällainen tyypillinen tilanne on erillinen vahvistin joka on päällä jatkuvasti. Jos sijainti on takakopassa ei niitä poweriledejäkään tule katsottua.
        Jos kulutusta ei ole, akku todennäköisesti purkautuu itsestään (epäpuhtauksia kennostossa). Tällöin tietysti edessä on akun vaihto - nykypäivänä.
        Vikana voi olla myös se, ettei akku alunperinkään lautaudu tai se lautautuu huonosti. Vikana tällöin laturi tai akku ei varaudu kunnolla. Monta kertaa laturivikaisista autoista vaihdetaan akku - erityisesti silloin kun laturi toimii vajaateholla.
        • Eepo
          • 5389
          Mittaa purkaako laturi virran maihin...
          akku kaput?
          lataus?
          Tossa pari juttuu mistä itse alottasin testaamisen..
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Treasure
            • 59
            • Vaasa
            Niinpä niin
            tuo sulakkeilla rajaaminen saataisi olla kohtuullisen yksinkertaista kute Axel mainitsi.
            Katos homma onkin niin että pikkusisko asuu yli 300km päässä eikä tule heti kyllä lähdettyä asiaa tutkimaan.
            Kyselin vain sen takia että josko joku yksinkertainen ratkaisu saattaisi löytyä jonka hän pystyisi itse tehdä (todennäköisesti voisi osata napata ainakin sulakkeita pois).
            Niin ja akku on ihan uusi.
            Unohdin vielä mainita että nimenomaan auton seisoessa päiviä paikallaan akku on purkautunut johonkin.
            Kiitos kuitenkin kaikille vastanneille.
            • Lizard21
              • Jul 2005
              • 14
              Kuuluisko tää tonne Ongelmia osastolle, mut kuiteski mulla kävi joskus samanlailla. Syyksi paljastui sisävalokytkin joka oli jäänyt ns. puoleenväliin, että lamppu paloi aivan himmeästi ja kulutti akun tyhjäksi. Eli suosittelen tarkistamaan ne sisävalot, kuten joku jo mainitsikin.
              • nullzwei
                • 11076
                Tulikohan akkukengät kunnolla kiinni? Toimiiko akun maadoitus? (Ehjä maakaapeli)
                Onko radion johdotuksessa maavuotoja? Sisävalot on myös melko "yleinen" syy, samoin tuo mahdollinen stereoitten "vahvistin". Laturi(n remmi)? Ehkäpä "sammuttaa" latauksen merkkivalon, mutta ei lataa kunnolla.
                • M.A.G.E
                  • Dec 2004
                  • 443
                  Voi olla silti kaput. Akut voi olla jo kypsiä varastossa, ennen kuin ne päätyvät varaosaliikkeen hyllylle. Nimim. vierestä seurannut.
                  • JJT
                    • 6694
                    Selviskö ongelma? Mulla 316 sama vika. Jos auto seisoo yli vuorokauden niin akku saattaa olla tyhjä. lataa hyvin. Siinä "tulipellissä" sulakerasian vieressä on 2 relettä vierekkäin, sellaisen kumisukan sisällä. niistä toinen (keulasta päin katsottuna vasen) jostain syystä jää "vetoon" vaikka virrat olisi katkaistu. Minkähän laitteen rele mahtaa olla kyseessä?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
