E30 puslan vaihto eteen
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    Pitäis E30 325 -89 etupäähän vaihtaa oheisessa kuvassa näkyvä pusla nro 8 pelkääjän puolelle (kuskin puoli vaihdettu 2 kk sitten entisen omistajan toimesta). Onko miten iso homma, mitä pitää purkaa ja tarviiko jotain erikoistyökaluja tai ulosvetäjää? Entä kohdistuuko tuohon minkälaista "vääntöä" eli hyppääkö osat siitä silmille kun kiinnitykset ympäriltä irrotetaan?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=31&fg=05
    Searchilla löytyi juttua takapään puslista vaikka miten paljon mutta ei oikein tästä...
    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Jos saat auton kunnolla ylös, niin ainoa purettata osa on osa 7. Rengas tosin kannattaa ottaa myös irti, aina vähemmän tukivarsi kampeaa irrotettaessa. Vanhan puslan kannakkaineen saattaa saada irti pyörittelemällä se pois tukivarren päältä, mutta todennäköisesti joudut ensin rikkomaan puslan ja sahaamaan holkin jämät irti tukivarresta. Uusi pusla kannattaa asentaa ensin kannakkeeseen prässillä tai ruuvipenkissä ja sen jälkeen asentaa tukivarteen.
    Ja homman päätteeksi pyöränkulmien tarkistus ja säätö.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
