Biltema jouset & vilkut E30:iin
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    Onko kellään kokemusta Biltemasta ostetuista Bemarin takajousista? Tarviisin tuohon E30 325:een vaihtaa toisen, kun se on poikki ja edellinen omistaja on vaihtanut toisen 2 kk sitten (säästänyt siinä muka jotain).
    Eihän Bilteman tuotteita ole kehuttu, mutta jousethan on vaan terästä. Eli kestääkö ne ja onko jäykkyys sama kuin jostain "oikeasta" varaosaliikkeestä ostetuissa?
    Ja mites sivuvilkut kun niitäkin tuolla ois myynnissä kirkkaina? Onko ne toimivat ja kelpaako katsastuksessa?
    Ois tilaus lähdössä Biltemalle niin nuo voisin siihen samaan laittaa jos niistä mihinkään on. Mutta nyt niitä kokemuksia, ei arvauksia kiitos!
    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jousista en tiedä, mutta sivuvilkut ostin E34:n joskus. Eipä niissä ainakaan mitään sanomista ole.
    F10 & R55
    • Mikkomies84
      • 1056
      Isän autossa on bilteman etujouset ollu viime syksystä ja vielä ainakin ehjät.
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        joku autokorjaaja joskus sanoi että bilteman jouset ovat ruotsalaisia Lesjöfors-merkkisiä eli ihan laatuosaa.
        Eepo kirjoitti: "jouset vuoden vanhat (etupäässä erimittaset vaikka sama sarja)"
        tämä oma muistoni sijoittuu 80/90-lukujen taitteeseen. tainnut alihankkija vaihtua myöhemmin
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • Eepo
          • 5389
          kaveril oli 316i 89 ja siin on bilteman alusta, vaihettiin kunnollinen madallussarja tutkiskeltiin niitä bilteman osia..
          iskarit vuoden vanhat (ihan lötköt)
          Et en ainakaan ihan heti itselle olisi alle laittamassa
          Kitupiikiltä tilaat fk:n sarjan, ei edes kalliita ole ja varmasti parempi kuin biltema made by sokeat
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • antti
            • Sep 2002
            • 828
            Muistaakseni e30 kirkkaat vilkut on oikeasti e34 vilkut, voit tarkistaa tuotenumerolla, ainakin noin vuosi sitten oli sama tuotenumero. Eli nehän taitaa olla mitoiltaan liian pienet e30: seen.
            E46 325ti Compact
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Näin oli/on. Se mitä myydään E30 vilkkuna oli E36 vilkku ainakin vuosi sitten. Eli liian pieni jos on original reiät loksuissa.
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • Axel
                • Jun 2005
                • 67
                Tuo vilkkuongelma (siis puuttuu) oli myös minulla. Bilteman katalogissa lukee että vilkkusarja ilman lamppua. Tilasin molemmat toki - katsastusta odotellessa. Paketissa tuli vain linssiosa ja kumitiiviste. Soitin sinne, että se lamppukin olis kiva saada kiinni jotenkin. Sanoivat ettei kuulu toimitukseen, osta se bmw-liikkeestä. Muuten hyvä, mutta sitä ei myydä erikseen. Varastokoodi tuntee vain koko satsin.
                Tilasin kl-varaosilta saman satsin ja huomasin että nehän on erilaiset. Laadullisesti Bilteman vilkut olivat parasta A-ryhmää, mutta nuo kl:n oli soikeita ja liittimet oli sudet. (käsitykseni kl:n "alkuperäisvaraosista" sen kun voimistuu. Tehdas on varmaan sama, mutta nuo on kyllä selvästi valmistusvirheelliset vilkut). Noh, ne bilteman vilkkulasit olivat kyllä jonkun oma versio. Siinä varsinainen vilkkuosa on erilainen - ei paljon mutta kuitenkin. Eikä mennyt sitten ne alkuperäiset ihan samoihin reikiin. Fiilaa ja maalausta uudelleen...
                (Katsastusmies ei edes tarkistanut että ne toimii - kunhan vaan ikkunasta vilkaisi että olin laittanut!)
                Lyhyesti: varmista että saat sen lampukin jotenkin kiinni jos ostat ne Biltemasta. Minä en löytänyt varaosaliikkeistä siihen sopivia lampunkantoja erikseen.
                • nullzwei
                  • 11076
                  oikeat sivuvilkut ;-) toki mustana
                  tosta kato... sen verran vielä, että E30ssa on AINA ollut SAMANLAISET sivuvilkut. Piirimyyjä tms tarjoaa ehkä varaosanrolla LIIAN UUSIA blinkleuchteneja. Siis. Ole tarkkana.
                  Yksi huomiö; Minkä helvetin takia pitää "aina" ekaksi kysellä noita pikkurahaosia joltain harakirimyyjältä (en tarkoita kl-varaosia), kun OIKEA myyjä pystyy toimittamaan täydellisen paketin asennusohjeineen???
