e30 korkeus?
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    e30 korkeus?
    en löytänyt haulla e30:n vakiokorkeutta ja tarvitsisi tietää veljen 316i- 90 madallus... mitattuna edestä navasta kaareen on 340mm ja takaa 350mm. jos joku osaa kertoa madalluksen niin löytyy oikeat iskarit autoon
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    paha sanoa ku jouset voi olla väsyneet ja madaltunu vaikka itestään ajanmyötä.
    • J-Poika
      • 835
      siis jouset on hyvät -> maalitkaan ei kuluneet mutta iskarit on sököt ja vakiokorkeudesta voisi laskea meneekö normipituiset vai pitääkö ostaa lyhyemmät iskarit
      • Axu83
        • 601
        Ostaa siihen uudet iskarit & jouset. Halvin ratkasu.
        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          320i touring -89, vakio jousilla ja bilstein b6 iskareilla ( n.30% jäykemmät, kun vakiot ) niin edestä korkeus 38cm ja takana 32,5cm.
          Ja touring:ssa on yleisesti keula pystyssä vakiona.
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • J-Poika
            • 835
            jos keula on sama touringissa ja sedanissa niin sitten madallus ois luokkaa n. 40mm ja vakioiskarit menee... tänks
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Mulla on samat kuin veljelläs ja pitäs olla -35mm alusta
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • Heksula
                • 2285
                • Porvoo
                Jotain -40mm luokkaa varmasti. Itellä -60mm keulasta ja etäisyys kaaresta napaan 32cm.
                2020 G20 320i xdrive
                • J-Poika
                  • 835
                  kyllä siihen siis uskaltaa näiden postauksien valossa laittaa ihan vakioiskarit... pääsee halvalla ja pienimmällä vaivalla
