E30 318iS m42b18 vv-suodattimen asennus?
  • arosuzi
    • 1197
    Ajattelin asentaa vv-suodattimen autooni. En ole vielä filtteriä hankkinut. Ongelmana on sen asennus. Filtterihän kiinnitetään ilmamäärämittariin sen suodatin poksin tilalle? Se kohta jossa se poksi on kiinni, on "neliön" muotoinen, joten miten siihen filtterin kiinnittää joka on kiinnityskohdastaan pyöreä?? Esim. bmwclub:in sivuilla on kuva (tässä) jossa kyseisessä motissa on filtteri kiinni, mutta onko tässä sitte eri ilmamäärämittari? (näyttäis ainakin olevan sama mittari..)
    Tiedän, etten ole guru näissä tekniikkaan liittyvissä asioissa.. Auttakaa tyhmää
  • pete81
    • 2056
    laippahan siinnä vaan neliskulmanen on, putki kyllä pyöreä.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Ilmamäärämittarin kanava on suorakaiteen muotoinen.
      Tuohon tarkoitukseen myydään valmiita adaptereita esim. Free Tehcnicsillä, mutta se on mun mielestä aika hanurista, koska siinä ei ole kanavaa muotoiltu jouheasti pyöreästä kanttiseen.
      Mutta näppärä kaverihan tekee moisen adapterin helposti ja nopeasti itsekin.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • arosuzi
        • 1197
        Ja nuo adapterit on merkkikohtasia? että tietävät lähettää sopivan, kun ilmottaa merkin ja mallin?
        edittiä: mulla ei oo mitään käsitystä onko tossa mittarissa tollanen kiinnitysjako.. (36x83mm)
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Eiköhän se ole kaikissa sama jako, jos vain on sama Boschin mittari. Eikä niitäkään taida olla kuin kahta eri kokoa.
          Irrota ja mittaa reikien etäisyydet. Sillähän se selviää.
