Minulla ainakin kun bensa on loppu viisari ei nouse kun pari milliä virrat päälle laitettaessa. Ja bensavalo ei syty ennenkuin viisari on sen punaisen kohdan lähes alarajalla.
e30 löpö tankkien koot, jne.
onko kaikissa e30 samat tankit, itellä on m40 moottori, enkä ole koskaan saanut varoitusvaloa palamaan, siinä on 100% varmuudella ehjä polttimo. oon ajanut tankin niin tyhjäksi että mittari näytti R ään. pitääkö ajaa se vielä alemmas vai? pitäs ottaa varakanisteri mukaan tänään ja lähteä pienelle rundille
niiin tietäis sitten
316 - ei oo kiire mihinkään
Itellä 316/318i M40 kone räpellys ja kyllä ainakin mulla valo rupeaa palamaan ku tarpeeks tyhjään tankin ajaa. Ota vaan kannu mukaan ja lähe testailemaan. Jos se ei tosiaankaan syty niin sitton on jossain vikaa."Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
aika sama täällä ja autona toimii (jos toimii) E30 318iOriginally posted by jmp2002oletko koskaan ajanut tankkia kuivaksi, sillä viisari laskee noin 0,5cm alemmas punarajasta, ennen kuin bensavalo syttyy. ja bensavalon syttyessä sillä ajaa noin 100km rauhallisesti.
Sitten kun menee ihan tyhjän tankin täyttämään 20 ekulla viisari nousee justiin punarajan yläpuolelle, eikä lähellekkään 20l merkkiä..
Näin ainakin minun 320i touring:ssa...-Turku Connection-
E39 525ia
Ex: E39 523i
Ex: E34 530i M-Sport
Ex: E34 525i Touring
Ex: E60 530i
Ex: E39 523i
Ex: E30 316
Ex: E28 520i
Tästä juontui mieleeni tämmöinen, että E30 bensamittariinhan on ainakin kaks erilaista pohjaa. Bensamittarithan käy ristiinrastiin myös eri merkkisissä mittaristoissa, mutta omassani mittarin vaihdon jälkeen olen ollut huomaavinani, että mittari tuntuisi seuraavan sen alkuperäisen mittarin pohjaa.. Elikkä viisari ei osu varsinkaan tankin keskivaiheille kohdalleen, vaan näyttää liian vähän. Ylä- ja alapäissä heitto pienenee. Eli anturilta tuleva tieto ei vaikuta suoraan bensiinimittarin mittarimoottoriin, vaan kulkee piirilevyllä omia reittejään, ja muuttuen sitten mittariston valmistajan haluamaksi tiedoksi. Oikeilla jäljillä ? Jos näin on, niin täytyy sitten vaihtaa tuohon nykymittariin vanha pohja takasin.Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
Ex: E30 316i 04/'90
Ex: E28 Hartge H5S "528i"
Omassa E30 325:ssa laski aikoinaan bensamittari selvästi alle R:n ennen kuin bensavalo syttyi.
E30 löytyy 55l ja 65l tankkeja.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
Team vier Zylinder!
