E30 Cabrio ja vesiongelmat
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    Onko kellään kokemusta/ratkaisua seuraavanlaiseen avo-E30:ä koskevan ongelmaan.
    Kovalla sateella etuikkunoiden ylälaidasta tiputtaa vettä liiankin kanssa suoraan penkeille. Tarkastelin tiivistettä lähempää ja huomasin, että lasin ja tiivisteen välin jää pieni rako josta vesi pääsee vuotamaan sisätiloihin. Yritin ns. pikaista pensselifixiä ja taittelin pienet paperitollot tiivisteen ja lasin väliin, mutta muutamassa minuutissa paperi on läpimärkä ja tiputtaa vettä taas sisälle. Onko tähän jotain patenttia olemassa vai puenko tästälähtien cabille puolipeitteen aina sateen ajaksi?
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    uudet ikkunakolmion tiivisteet...maksaa aika paljon(70-100e kpl), mutta kestää taas jonkun aikaa.kannattaa tsekata ikkunan etuosan tiivisteenkin kunto, ikkunoiden linjaus ja ikkunan yläosan tiivisteen kunto...
    siinä paikassa pitäs olla semmonen patti oikeesti ja jos se on kulunut niin jää aukko josta tiputtaa kaiken veden joka tulee katon etutiivisteen uraa pitkin siihen kulmaan...etutiivisteessä pitäs olla semmonen kanava josta se tippuisi lasille ei sisään..tuo etutiiviste joku 150e
    jos on talli niin voi yrittää jotain sikafleksi patenttia, mutta toimivuus on hiukka mitä on.
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      Kiitos neuvosta! Pakkohan ne tiivisteet on uusia jos ne vuotaa, mutta mitenhän helppo ne on irrottaa ja asentaa paikalleen onkin eri juttu. Putkolasta turha mennä kysymään kun siellä eivät osaa edes roiskeläppiä asentaa...
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        Jatketaanpas samaan topikkiin samasta aihepiiristä.
        Eli huomasinpa tuossa myös sellaisen ilmiön, että auton ollessa paikallaan sateella takajalkatilan sisuskangas on läpimärkä ja sitä raottaessani huomasin, että pellin ja kankaan väliin pääsee jostain vettä. Katosta se ei ainakaan vuoda, mutta ovatko syynä kenties tuuletuskanavat tms.? Onko kellään apua tähän probleemaan?
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • VilleW
          • Mar 2003
          • 469
          Kannattaa ainakin tarkistaa korin alareunasta veden tyhjennysaukot. Mulla oli ex cabriossa ne ihan tukossa ja kuului jopa hölskyntää kun ajoi kurviin. Aukot vaan ruuvarilla puhtaaksi ja johan lorisi vedet pois. Mulla ei tullu vettä sisään, mut jos sulla on jossain vaikka pieni reikä niin tuleehan vesi silloin sisälle asti.
          Ex Bemut:
          i3 REx -14
          F15 xDrive40e -16
          E71 X6 3.0 Sport -11
          F10 525d x-Drive M-Sport -12
          E70 X5 3.0sd -08
          F36 418d Gran Coupe
          F30 316d -12
          E93 320i -08
          E70 X5 3.0d Sport -07
          E53 X5 3.0d Sport -04
          E61 530dA M-Sport individual -06
          E39 530dA touring -02 M-Sport 2
          E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
          E46 330i touring -01
          E36 328i Coupe -97
          E30 325i cabriolet -87
          E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
          E21 318i -81
          • BMW 325I avo
            • 832
            Nostetaas tämä ylös.
            Itsellä siis tulee vettä rätin säilytyslokeroon. Ensin ajattelin, että vettä pääsee tulemaan hajonneen takaikkunan kautta, mutta nyt on uusi rätti ja sama vaiva jatkuu.
            Nopean tutkinnan jälkeen huomasin, että taitaapi olla vain se luukun ympäri kiertävä tiiviste paskana.
            Ja kysymys on, että mistä näitä tiivisteitä saa ostaa? Löytyykö kenties nettiputiikkia näille vai joutuuko asioimaan metroautossa?
            Itsellä muuten tuo em. hölskyminen johtui nimenomaan tästä vedestä tuolla lokerossa. Jos sitä vettä on vähän, niin se ei vielä hölsky.
            Ja itselläkin oli tuo takajalkatila märkä, mutta se johtui hajalla olevasta takalasista. Kannattaa tarkistaa takapenkin taakse ja katsoa, josko pelti siellä olisi ruosteessa.
            // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
            • BMW 325I avo
              • 832
              Itselleni vastaten, että enpä heti löytänyt nettiputiikkia joten ostin tiivisteen Metroautosta. Hintaa kertyi 70€.
              Nyt on katto, kaikki pikkupulikat mekanismin kohdalle ja säilytysluukun tiiviste ostettu, joten luulisi pysyvän kuivana. kopkop
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                Jahas, muitakin cabrion vesiongelmien kanssa painijoita löytyy...
                Itselläni oli myös tämä vaiva, joten ostin paikallisesta merkkiliikkeestä uuden tiivistekumin "rättiluukkuun", hinta 98e. Vettä menee yhä kovalla sateella jonkinverran sisälle, luulen että vesi pääsee luikertelemaan rättiluukun etuosan saumasta, kohdassa jossa kromilistassa on rako luukun kannen etuosan kohdalla.
                Vaihdoin myös peilikolmion tiivisteet molemmille puolille ( http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=40&hl=280 ), hintaa yhteensä ~140e, mutta vesi tulee edelleen sisälle mutta hiukan eripaikasta. Kävi mielessä vaihtaa tuulilasin yläreunan päälle tulevat, peilikolmiontiivisteeseen yhtyvät tiivistepalaset, mutta en olevinaan löytänyt näitä realoem:stä. Onko kellään tietoa näiden varaosanumerosta tms.? Nämä tiivistekappaleet siis jäävät katon ja tuulilasin yläreunan väliin katon ollessa päällä.
                Nyt vesi tuntuisi tulevan sivulasin ylätiivisteen välistä jostain muusta kohtaa sisälle. Kohta alkaa usko mennä, vaihdanko koko katon jotta saan toimivat tiivisteet...vai auton.
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • BMW 325I avo
                  • 832
                  Siis tarkoitatko tuota tiivistettä no:1. Sehän on se iso tiiviste mikä kiertää koko katon etureunan ja siitä sivuikkunoille.
                  Ja tosiaan siitä takaluukun ja rungon saumasta pääsee hiukan vettä lokero-osaan vaikka itsekin ostin kaikki muovipulikat ja lisäksi tosiaan tuon lokeron tiivisteen. Mutta pieni määrä vettä ei haittaa. Jos enempi tulee, niin siihen voi tehdä silikonista pienen jatkoksen mihin tekee pienen noston, notta vesi ei valu "alamäkeen".
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    Heh, mikähän lie kun näistä kaikista tuntuu puuttuvan niitä muovilätkiä ja -palikoita sieltä kattolokeron tienoilta. Itsekin jouduin muutaman osan hankkimaan, onneksi Bemarilla varaosapuoli pelaa kuin se kuuluisa sveitsin kello. Kylläpä hirvittäisi vastaavanikäiseen tojoon tms. lähteä etsimään vaikkapa nyt cardinal rot -väristä "kattoluukun" aukaisukahvan ympärystä...
                    Joo, en tiedä onko tuo linkittämäsi tiiviste se mitä etsin, mutta luulenpa että tuon vaihtamisella voisi ongelma taas vähän helpottua. Hinta kyllä näyttää realoem:ssä olevan tiivisteelle aika suolainen, toisaalta mitäpä sitä ei wanhuksen eteen tekisi.
                    Tarkoitin tuossa aikaisemmassa postauksessani sitä n. 20cm palikkaa joka on kiinnitetty kai liimalla tmv. tuulilasin yläreunan peltiin ja jää siis paikalleen kun katon laskee alas. Voi olla että se osanen on jokin noista linkkisi palikoista, mutta en nyt uskalla mennä tarkistamaan autosta kun se jäi vahingossa seisomaan tuonne pakkasen ja lumen keskelle. Tai sitten se osa on jokin ihan muu ja sekoilen omiani kun en pääse nyt vielä tarkistamaankaan asiaa.
                    Kunhan nyt saan tuon cabin tuosta talliin talveksi niin voin vaikka ottaa kuvan palikasta jota tarkoitin.
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                    • FinCode
                      • 470
                      • Savo
                      Jep, palataanpas tähän topicciin vielä kertaalleen. Tuo aiempi tiivistepalikka, jota tarkoitin olisi siis tuon kuvan mukainen. Eli tuulilasin yläreunaan kiinni tuleva palanen. Tuntuu vähän siltä, että se fuskaisi vähän, eli jättää pienen raon lasin ja kumin väliin vaikka uusinkin peilikolmiontiivisteen. Joko tuo, tai sitten rätissä kiinni oleva tiiviste jonka jo aiemmin mainitsit.
                      Varmaan olisi helpompaa vaihtaa samointein koko katto jos pitää tuota koko katon kiertävää tiivistettä vaihdella?
                      E21, E30, E36, E84
                      ½ R89/146, G20
                      • BMW 325I avo
                        • 832
                        Ei ole. Etuosan tiivisteen vaihtaa suitsait sukkelaan, kun taas katon vaihto on projekti.
                        Mutta tietenkin jos kerran lähtee uusimaan noita stanan kalliita tiivisteitä, niin 500€ + 4-15h töitä lisää, niin sulla on lisäksi uusi katto. Ja kyllä siinä kyynel herahtaa silmään kun näkee vanhan rakkaan päällä ihkauuden peiton.
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          nuo kulmat tahtoo vuotaa helposti vanhemmiten tosiaan ja sitten sinne takakoteloihin menee vettä aika useasti. tuota kohtaa voi varmaan koittaa kiriäkkin siitä lukosta.
                          • Heksi
                            • Mar 2012
                            • 57
                            Moi,
                            Täällä on uusi uusi E30-vesivaivojen kanssa ihmettelevä. Mulla on kunnon lätäkkö peräkontissa vasemmalla puolella. Onko arvauksia mistä kautta vesi pääsee sinne? Voiko se tulla esim. rättikaukalon kautta, sillä sielläkin oli loraus vettä?
                            944 Turbo '88
                            500 SEC '85
                            S8 '97
                            200 quattro 20V '90
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              Originally posted by Heksi View Post
                              Moi,
                              Takavalojen tiivisteet Mulla oli päällepäin ihan ehjät ja ok kuntoiset mutta silti tuli vesi paksiin. Uusilla tiivisteillä homma korjaantui.
                              Mulla ei oo ollut ainakaan tuon kattokotelon kanssa ongelmia...Voihan se olla että sinne on päässyt vettä jos luukku on ollu huonosti kiinni tms.
                              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                              E30 328i Projekti '88
                              E61 523i '08
                              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
